Opět a zase DVD SENCOR
Kaca
#46 Příspěvek od Kaca »
Tak to vypadá že budu mít tu přední desku. Kdyby náhodou tak dej vědět. A děkuji.
bergi
#47 Příspěvek od bergi »
EKKAR píše:To nebude jen "odporama" - ty odpory upekl nadproud, který NĚCO způsobilo - a to NĚCO musíš najít dřív, než ty spálené odpory vyměníš - jinak ty nové přejdou do režimu generátoru dýmu stejně rychle, jako ty původní.
Nejsem si jist ale asi to zpusobil vypadek proudu. Bydlim jeden barak od trafostanice a kdyz se to zapne tak tam je vzdy vice voltu. Stalo se to prave kdyz to znovu nahod.
Tak uz znam vsechny hodnoty, problem bude asi koupe TNY 268P ve Zline ho nikde nemaji.Poradi nekdo kde ho sehnat ?
martilulin
#48 Příspěvek od martilulin »
Nechci zakladat nove vlakno.Mam tenhle zdroj na stole,nefungoval.Po vymene D9,D10 a C7 tenhle krypl prehravac naskocil,ale hned po zastrceni do zasuvky rozsviti vse na displayi,stand by dioda dvakrat blikne a zustane svitit.Napada vas neco????
Návštěvník
#49 Příspěvek od Návštěvník »
Dobrý den, mému kamarádovi se povedlo zrušit U1 ve zdrojové části, a to takovým způsobem, že je nečitelný název součástky. Mohl by se mi někdo prosím kouknout na typ? Jedná se sice o SDV 2504, ale předpokládám, že to bude stejné.
Předem děkuji Tomáš B.
otakarv
#50 Příspěvek od otakarv »
bergi píše:
TNY 268P má "AVELMAK". www.avelmak.sk .Cena-55,-Sk
P.S.Pokud jej ještě potřebuješ. :wink:
Uwe zevl
#51 Příspěvek od Uwe zevl »
Mám DVD Rekorder Sencor 1602 a když to zapnu tak se nic neděje. Na výstupech není žádné napětí. Poradíte mi někdo co s tím mám dělat? Jak jsem zde četl tak by bylo dobré vyměnit většinu elyt. kondenzátorů. Měřil jsem je ale byly dobré.
otakarv
#52 Příspěvek od otakarv »
Když nemáš na sekundární straně žádné napětí,pak to nebude kondikama.
Peterseal
#53 Příspěvek od Peterseal »
Uwe zevl píše:Mám DVD Rekorder Sencor 1602 a když to zapnu tak se nic neděje. Na výstupech není žádné napětí. Poradíte mi někdo co s tím mám dělat? Jak jsem zde četl tak by bylo dobré vyměnit většinu elyt. kondenzátorů. Měřil jsem je ale byly dobré.
Tak klasika:
Skontrolovat sietovu poistku, zmerat napetie na sietovom filtracnom kondiku (cca 300V) Potom ci je dobry tranzistor, ci je budeny,VYMENIT elity na primari...atd...
Uwe zevl
#54 Příspěvek od Uwe zevl »
Pojistka je v pořádku, na filtračním kondenzátoru napětí je a ty kondenzátory jsem měřil ale vyměním je teda. Tranzistorů tam je asi pět na sekundáru a na primáru je nějaký IO.
otakarv
#55 Příspěvek od otakarv »
Musíš projít všechny součástky na primáru.Někdy se změní hodnota některého rezistoru a zdroj nešlape. :!: Popřípadě máš na sekundáru zkrat. :?:
Peterseal
#56 Příspěvek od Peterseal »
otakarv píše:Musíš projít všechny součástky na primáru.Někdy se změní hodnota některého rezistoru a zdroj nešlape. :!: Popřípadě máš na sekundáru zkrat. :?:
Keby mal skrat tak by sa snazil zdroj nastartovat...
zslaby
#57 Příspěvek od zslaby »
Peterseal píše:
nevite co sencor 5504 zdroj nejde display, a na prazno kde mam byt 24v je jen 21v a kde mam byt 12v je tam jen 10v, nevyte kde je zavada kondiky v celmy zdroj jsou nove! vcetne optoclena a integrace. jak meri tam merim vubec nic. doidy jsou poradku a odpory taky a civka taky. kde je zavada.
zslaby
#59 Příspěvek od zslaby »
kondik píše:
zslaby píše:kde je zavada.
medzi stoličkou a klávesnicou.
lepsi napad nemas ??
Maskot
#60 Příspěvek od Maskot »
zslaby píše:
kondik píše:
Ten Sencor je pomerne moderni stroj a urcite je uz ne na 220,ale na 230.mas male sitove napeti,jiste tam mas misto 230 227 pak mas i napeti zdroje o tech cca 3V mensi.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
