Opět a zase DVD SENCOR
EKKAR píše:To nebude jen "odporama" - ty odpory upekl nadproud, který NĚCO způsobilo - a to NĚCO musíš najít dřív, než ty spálené odpory vyměníš - jinak ty nové přejdou do režimu generátoru dýmu stejně rychle, jako ty původní.
Nejsem si jist ale asi to zpusobil vypadek proudu. Bydlim jeden barak od trafostanice a kdyz se to zapne tak tam je vzdy vice voltu. Stalo se to prave kdyz to znovu nahod.
Tak uz znam vsechny hodnoty, problem bude asi koupe TNY 268P ve Zline ho nikde nemaji.Poradi nekdo kde ho sehnat ?
- martilulin
Návštěvník
- otakarv
- Kontaktovat uživatele:
bergi píše:EKKAR píše:To nebude jen "odporama" - ty odpory upekl nadproud, který NĚCO způsobilo - a to NĚCO musíš najít dřív, než ty spálené odpory vyměníš - jinak ty nové přejdou do režimu generátoru dýmu stejně rychle, jako ty původní.
TNY 268P má "AVELMAK". www.avelmak.sk .Cena-55,-Sk
P.S.Pokud jej ještě potřebuješ.
Uwe zevl
- Peterseal
Uwe zevl píše:Mám DVD Rekorder Sencor 1602 a když to zapnu tak se nic neděje. Na výstupech není žádné napětí. Poradíte mi někdo co s tím mám dělat? Jak jsem zde četl tak by bylo dobré vyměnit většinu elyt. kondenzátorů. Měřil jsem je ale byly dobré.
Tak klasika:
Skontrolovat sietovu poistku, zmerat napetie na sietovom filtracnom kondiku (cca 300V) Potom ci je dobry tranzistor, ci je budeny,VYMENIT elity na primari...atd...
Uwe zevl
Peterseal píše:otakarv píše:Musíš projít všechny součástky na primáru.Někdy se změní hodnota některého rezistoru a zdroj nešlape.Popřípadě máš na sekundáru zkrat.
Keby mal skrat tak by sa snazil zdroj nastartovat...
nevite co sencor 5504 zdroj nejde display, a na prazno kde mam byt 24v je jen 21v a kde mam byt 12v je tam jen 10v, nevyte kde je zavada kondiky v celmy zdroj jsou nove! vcetne optoclena a integrace. jak meri tam merim vubec nic. doidy jsou poradku a odpory taky a civka taky. kde je zavada.
