Malá elektrárnička pracující do sítě
Moko
A kutilmile - nelituju tě
Moko
1. Asi to nebudeš to vedieť uregulovať.
2. Bude to asi nerentabilné. (lepšie by si urobil, ak by si plynom kúril.
Pokud chceš mermomocí "vyrábět" elektřinu, tak si motorem roztoč nějaký alternátor s regulací (nebo i víc alternátorů) vhodného výkonu a natahej si po baráku extra rozvod 12 nebo 24V a můžeš svítit trvale, nebo zabudovat do boileru topné těleso a ohřívat vodu. Ovšem s 1kW výkonu moc slávy nenaděláš. Na orientační osvětlení po baráku to ovšem bude stačit.
Prostě si tu energii použij doma a jestli to jde, co nespotřebuješ nabídni sousedovi bez podřizování se administrativním překážkám. Zákon sice nedovoluje prodávat bez licence el. energii, ale nic nebrání napsat dohodu "o pronájmu el. agregátu" a když nepotřebuješ elektřinu v tu chvíli už ty, soused si přepne stykač a bude si ohřívat bojler v tu chvíli svým pronajatým agregátem
Každá koruna, kterou nedostane státomafie, je dobrá.
Stabilizuj si jen otáčky motoru a nech to pro akumulaci makat do nějaké té autobaterky, nemusí to být hned stoosmdesátka, stačí obyčejná 44Ah kostka:
osvětlení 12V halogenkami je pořád v módě, televizi s napájením 12V i dvou-až třísystémovou chladničku seženeš taky v potřebách pro karavanisty (a, když ne, tak přiměřenou UPSkou to jde taky, jen u kompresorových lednic je to trochu problém). Nakonec notebooky se běžně na 12VDC také připojují, některé settopboxy na ně jednou zrovna tak, základem audia může být autorádio s přehrávačem (jen bedny můžeš použít lepší), skutečně je řada spotřebičů, jejichž odběr nemusíš platit.
Poněkud neekonomické je vést toto napájení někam dál (taková desítka měď pro 60A odběr už přijde na pár metrech docela draho, při větší délce už musíš zvětšit průřez kvůli úbytku napětí), ale je to jednorázová investice.
Rozjistit se to dá běžnými autopojistkami, zkrátka jako v karavanu.
I kdybys tak ušetřil denně jen 1kWh, máš to přes stovku měsíčně (to je v korunách).
Pokud má ten motor vodní chlazení, můžeš chladicí okruh využít k ohřívání TUV v kombinovaném boileru atd atd...
Bez úředníků a jejich služebníků.
Co se týče osvětlení: při použití úsporných zářivek a možná v blízké budoucnosti LED je osvětlení menšího bytu celkovým příkonem 100 -150W docela reálné. Příklad:
2x22W obývák (ekv. 240W žárovky)
1x30W kuchyně (ekv. 150W žárovka)
1x22W ložnice (ekv. 120W) ev. 11W (ekv. 60W)
koupelna, WC, předsíň, komora atd podobně (vycházím z toho, že uživatel obvykle nesvítí všude ve stejný okamžik)
Moko
