zdroj problem
lubomikl
zdroj problem
#1 Příspěvek od lubomikl »
chcem vas poprosit o pomoc:
mam zdroj atx 300w od HP...moj problem spociva v tom ze pomocne napatie medzi fialovym a ciernym ma byt 5v ale ja mam 7,2v na prazdno.pravdepodobne pri nejakom skrate na MB tato cast zdroja odisla...musel som odstranit prerazenu zenerku ktora stabilizuje napetie z jednocestneho usm.potom bol nejaky naf.cond 680uF/10v nevie mi z vas niekto poradit co sposobuje zdvih toho napetia?skontroloval som vsetky suciastky meranim ale vsetko je ok.kontroloval som to aj na identickom druhom kuse ale tam to je v poriadku...naprazdno 5v
#2 Příspěvek od EKKAR »
Ta zenerka právě dělala těch 5V - takže ne že to tam vrátíš zpátky - ale hezky nahradit stejnými hodnotami a mělo by to být OK!
lubomikl
#3 Příspěvek od lubomikl »
to som prave urobil...dal som tam cisto novu zenerku(povodna bola na 6.2v)...moze to zapricinit aj tolerancia danej zenerky?
jandu
#4 Příspěvek od jandu »
Zdroje HP nepoznám.
Čo to je "pomocné napätie"? ATX majú napätia +5V, -5V a +5VSB.
Ak máš na mysli +5VSB, toto napätie sa v rôznych zdrojoch vytvára rôzne. Bez znalosti "osadenia" zdroja IO asi nebude jednoduché povedať, čo je na príčine. Mám zdroj, u ktorého toto napätie je vytvárané pomocným-kontrolným IO, ktorého výstup tvorí Mos-fet tranzistor. Ak je prerazený, výstupné napätie je vyššie - medzi 7,5-8,5V.
Ak vieš, popíš akými aktívnymi prvkami je zdroj osadený.
tandel
#5 Příspěvek od tandel »
lubomikl píše:to som prave urobil...dal som tam cisto novu zenerku(povodna bola na 6.2v)...moze to zapricinit aj tolerancia danej zenerky?
Pro jistotu si ji vždycky můžeš změřit i samostatně... Připojit k nějakému zdroji napětí přes vhodný rezistor a uvidíš...
lubomikl
#6 Příspěvek od lubomikl »
jandu píše:Zdroje HP nepoznám.
ano myslel som tym +5VSB,poriadne ho prezriem a zajtra ti presnejsie popisem co sa tam nachadza....zatial ti dakujem za odpoved
#7 Příspěvek od rnbw »
Takyto zdroj som v rukach este nemal, ale je to typicka chyba zdrojov Bestec (pouzivanych okrem ineho aj v niektorych HP a eMachines)! Vedie k zniceniu zakladnej dosky. Pricinou su samozrejme elyty.
Carel
#8 Příspěvek od Carel »
Je to strach,jakými "šmejdy elyty" se dnes osazují zdroje,které odpálí další bloky a nejen zdroje.Prostě nakupovat,vyhazovat,ať se matička Země poměje. :!:
breta1
#9 Příspěvek od breta1 »
Je to velmi častá závada těchto zdrojů - příčinou je "utržení " zpětné vazby v regulační smyčce pro +5V SB. Ta ZD plní funkci pouze ochrannou, na stabilizaci se nepodílí. Když napětí +5V SB s postupem času vyletí nahoru, snaží se ho ZD zachytit, po delší době se teplem buď ZD zkratuje a SB zmizí (častější a lepší případ, ale pokud je zdroj pak dlouho zapnutý, shoří tento SB zdroj), nebo se teplem odpojí přívod ZD a zvýšené napětí SB může poškodit MB (horší případ). V každém případě je dobré po opravě tam tu ZD dát.
Příčinou utržení ZV je ztáta kapacity kondenzátoru na sekundární straně trafa SB.
Zpět na „Výpočetní technika“
