MA 2830 Power Switching Regulators
machrfilip
#1 Příspěvek od machrfilip »
Ve videorekordéru Aiwa HV-DK 510 GPSKS mi nechce nabíhat pulsní zdroj. Po výmeně MA 2830 mi zdroj chvíli pracoval, avšak po odpojení ze sítě a opětovném připojení k siti mi video nešlo opět zapnout.
Potřeboval bych poradit ve kterém dalším videorekordéru se tento typ MA 2830 používá, abych si pak mohl někde stáhnout schéma podobného zdroje. Díky.
xxxe
#2 Příspěvek od xxxe »
Projdi zdroj,někde bude něco co ti ten IO odpálí. Proměř kondy a rezistory pro začátek.
Killroy
Moderátor
#3 Příspěvek od Killroy »
A jak jsi vlastně dospěl k závěru že ten obvod je vadný? Já myslím žes ho měnil zcela zbytečně a jsi pořád tam kde jsi byl na začátku. Co elyty?
Killroy
Mirda
#4 Příspěvek od Mirda »
1M/400V není třeba ani měřit a rovnou vyměnit (na pin č.3 IO)
(133.14 KiB) Staženo 300 x
machrfilip
#5 Příspěvek od machrfilip »
Tak jsem prošel odpory a kondenzátory a žádný problém jsem nenašel.
Killroy
Moderátor
#6 Příspěvek od Killroy »
to Mirda: až vymění ten elyt, tak se to rozběhne. Nemáš to zapojení v lepší kvalitě, PDF nebo tak něco?
Killroy
Killroy
Moderátor
#7 Příspěvek od Killroy »
machrfilip píše:Tak jsem prošel odpory a kondenzátory a žádný problém jsem nenašel.
Jak prošel, elyty jsi měřil anebo vyměnil?
Killroy
machrfilip
#8 Příspěvek od machrfilip »
Moc dík za schéma ted se můžu v tom zdroji konečně zorientovat. Kondenzátor 1M/400V elektrolyt výpadá že je kaput. Bohužel na takové napětí kondenzátor doma nemám a tak ho budu muset někde koupit. Integráč jsem poprvé měnil, protože jsem měl podezření na přepětí v síti, které mohla způsobit bouřka. Všem Vám děkuju za pomoc.
Killroy
Moderátor
#9 Příspěvek od Killroy »
machrfilip mimo jiné píše: Kondenzátor 1M/400V elektrolyt vypadá že je kaput.
Vyměň všechny a nešetři na jejich kvalitě (+105st.C). Jinak je to polovičatá práce a je jen otázkou času kdy se k tomu budeš muset vrátit.
BTW: ten elyt je 1mikro, ne 1M
Killroy
machrfilip
#10 Příspěvek od machrfilip »
Odpory jsem přeměřil a kondenzátor 1mikrofarad přeměřil - nemá kapacitu.
Přesto bych potřeboval nějaké čitelnější schéma zapojení s MA2830. Pokud mi někdo napíše název podobného modelu od výrobce AIWA kde je použit zdroj s MA2830. Budu rád. V příloze zasílám foto videa a zdroje.
(190.16 KiB) Staženo 138 x
machrfilip
#11 Příspěvek od machrfilip »
foto zdroje
(64.31 KiB) Staženo 161 x
xxxe
#12 Příspěvek od xxxe »
Vyměň ten kond a pak uvidíš.Pro jistotu proměř i ostatní,asi na tom nebudou už nejlíp taky.A při nákupu nešetři, jak ti psal Killroy.Jinak to do roku děláš znovu.
Mirda
#13 Příspěvek od Mirda »
Killroy píše:to Mirda: až vymění ten elyt, tak se to rozběhne. Nemáš to zapojení v lepší kvalitě, PDF nebo tak něco?
Killroy
Pověsil jsem je na upload (AIWA.pdf zdroje VCR AIWA). Je jich tam víc a nevím který je k tomuto VCR.
machrfilip
#14 Příspěvek od machrfilip »
Díky za schémata zdrojů, mě se hodí schéma D power-unit c.b.
I po výměně kondenzátorů 1mikro/400V a 100mikro/400V v primární části zdroje, zdroj nenabíhá. Zkusím zkontrolovat průběhy napetí osciloskopem a napětí na měřících bodech podle schéma.
machrfilip
#15 Příspěvek od machrfilip »
Tak již zdroj funguje, po výměně elytu C5 1mikro/400V, který ztratil kapacitu a proražené zenerově diodě D6 HZ22 , která způsobovala zkrat na sekundární straně transformátoru. Děkuju všem za pomoc.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
