Riga 103-přeladění.
Riga 103-přeladění.
hodně štěstí
Asi bych přes tvůj odpor doporučil ten konvertor a to hned ze tří důvodů:
1. vstupní jednotka je laděná změnou indukčností. Rezonanční kmitočty lze zvýšit zmenšením kapacit tak, aby celková kapacita kolem L2 i L3 byla 56% původní, ale příliš se nezhoršilo přizpůsobení ani výkonové, ani šumové. U oscilátorového obvodu (L4) je třeba tuto kapacitu zmenšit na 58% původní (ale to znamená změnu téměř všech kapacit kolem těchto obvodů), aby se spodní konec pásma přeladil ze 65,5 na 87,5 MHz. Ale:
2. i tak nepůjde přeladit rádio ve větším rozsahu, než 87,5 - 98 MHz, mechanická konstrukce to prostě nedovolí. Nepodařilo se mi zjistit, jak a zda vůbec, se dělala verze pro export s normou CCIR, tedy jestli se vůbec má smysl shánět po originálním ladicím dílu, protože jiný tam taky jednoduše nejde:
3. tento přístroj, vyráběný pro východní blok, měl totiž mezifrekvenční kmitočet 6,8 MHz, takže vstupní jednotku dělanou pro obvyklých 10,7 MHz bys musel rovněž přelaďovat. Ačkoliv - bylo by to jednodušší, než se přelaďovat s celým mezifrekvenčním zesilovačem a poměrovým detektorem. Když na ten sáhneš bez (pří)slušné měřicí techniky, máš po FM dílu.
Takže buď ten konvertor přelaďovaný tak, aby šlo pracovat s celým pásmem, nebo jiný FM přijímač připojený na nf vstup. A Rigu používej jen jako zesilovač, když už se jejího zvuku nechceš vzdát.
Je to škoda. Spousta jiných přijímačů byla rovnou konstruovaná pro příjem v pásmu CCIR a pro pásmo OIRT byly přidané jen paralelní kapacity, které stačilo vyštípnout a pak už jen jemně doladit oscilátor do pásma a vstupní obvod(y) do souběhu. To u Rigy 103 nejde.
Že nekecám: schémata, parametry a zajímavosti kolem přístrojů z Rigy najdeš na http://www.radiopagajiba.latbs.lv/RRR/rrrhome.htm - azbuka ti předpokládám nedělá potíže
- Artaban001
Riga
Riga103
zdvih
1. vstupní obvod jednotky se přeladí zhruba na 98 až 100 MHz, ale zatlumil bych ho odporem, aby byl "širší". To pochopitelně zmenší citlivost.
2. anténní obvod se ti zatím přelaďuje v rozsahu kmitočtů 1 : 1,145 , t.j. změna indukčnosti přes celou stupnici je 1 : 1,311. Oscilátorový obvod se přelaďuje v poměru kmitočtů 1 : 1,1314 , tedy změna indukčnosti 1 : 1,28.
3. jenže i kdybys měl původní jednotku pro pásmo CCIR, do roku 1970 se v Evropě nepožadoval rozsah přes 100 MHz (jen u přístrojů pro USA).
Tu potřebuješ přelaďovat v poměru kmitočtů vstupního obvodu 1 : 1,235, tedy změna indukčnosti 1 : 1,525 . Oscilátorový obvod pak vyžaduje přeladění kmitočtově 1 : 1,2174, tedy indukčnost se musí měnit v poměru 1 : 1,482.
Vychází mi (bez složitého teoretického rozboru) potřeba zkrátit L3 o 7% a to na konci, kterým jádro opouští cívku při ladění směrem nahoru, samozřejmě. Je možné, že bude lepší tuto cívku zkrátit přibližně souměrně na obou koncích (aby její délka byla o těch 7% menší, ale odbočky se příliš nepřiblížily k jednomu nebo druhému konci) a posunout ji do místa, kde původně "začínala". Nebo povytáhnout o ten kousek jádro.
U oscilátoru tu cívku odviň o asi 8% zase na tom "opouštěcím" konci. Hýbat s ní ani s jádrem nebude potřeba.
Už tím by se dolní rezonanční kmitočty měly posunout zhruba na 75 MHz u L3 a na 84,5 MHz u L4. Zbude změnit kapacity, s tím si asi užiješ: doporučuji C1=56p, C2=100p (doladit maximum na asi 100 MHz pomocí L1 a pak k ní paralelně vyzkoušet vhodný odpor mezi 470j až 2k2 k zatlumení).
Další kapacity: C7=10...12p (nejlíp trimr), C10=33p, C11=47p, C12=27p(taky by byl jednodušší trimr, ale jak ho tam dostat) a C15=18p.
Kdysi jsem se s tím totiž taky páral za pomoci GDM a jednoduchého přípravku s GA207 a indikátoru z Bé čtyřky a vracel jsem se k tomu asi půl roku, možná déle. Prostoje značné - došla trpělivost, šlo to do kouta, ale třeba za tři neděle mi to nedalo a znovu...
Jak jsem uvedl dříve: hodně štěstí.
