obnovovací frekvence
Tomášek
#1 Příspěvek od Tomášek »
Poradíte, jak nastavit obnovovací frekvenci u monitoru?Díky! :)
#2 Příspěvek od Crifodo »
pravým tlačítkem kliknout na plochu > Vlastnosti > Nastavení > Upřesnit > Adaptér > případně Adjustment, nebo si ovladač grafické karty vytvořil svoji záložku a ikonu vpravo na liště.
vrky
#3 Příspěvek od vrky »
Samozřejmostí je nainstalovaný správný driver pro tvou grafickou kartu.
drabek06
#4 Příspěvek od drabek06 »
A dej si aspon 85Hz. Teda pokud Ti to monitor zvladne . . . Me obcas udivujou lidi ktery to maj nastaveny na 60Hz, to je neco silenyho. Ja uz poznam pohledem zda ma clovek nastaveno 60, 75 nebo 85Hz a kdyz se nekoho zeptam proc to ma tak malo jestli nevidi jak to blika tak rekne ze ne :lol:
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
drabek06 píše:A dej si aspon 85Hz. Teda pokud Ti to monitor zvladne . . . Me obcas udivujou lidi ktery to maj nastaveny na 60Hz, to je neco silenyho. Ja uz poznam pohledem zda ma clovek nastaveno 60, 75 nebo 85Hz a kdyz se nekoho zeptam proc to ma tak malo jestli nevidi jak to blika tak rekne ze ne :lol:
Presne tak, kdyz u nejakyho takovyho stroboskopu musim sedet, tak jim to prenastavim na "co to zvladne", jinak mam pocit, ze mi rve oci z dulku.
drabek06
#6 Příspěvek od drabek06 »
Akorat je vzdycky horsi ze jakmile se zmeni obnovovacka z 60Hz na treba 85Hz tak se zmenej rozmery obrazu a musi se to zas seridit, silenej opruz . . .
#7 Příspěvek od p32 »
Nenastavuj si tam raději nic.
a) u starého crt monitoru zvýšení frekvence znamená nestíhání, zmršení obrazu a za půl roku odpálení celého obvodu
b) u nového LCD monitoru to nastavuje vga karta optimálně ve spolupráci s woknama stejně jako naši politici - hrábneš do toho a je to jen horší.
Nenapsal jsi jaký druh monitoru máš na mysli. Doporučil bych u starého CRT být rád, že ještě funguje a netrápit ho. Pokud je to ale taková devatenáctka, tak ta má už vhodné parametry pro úpravu a taky to dává smysl v návaznosti na rozlišení.
#8 Příspěvek od rnbw »
a) Skoro kazdy CRT monitor vyrobeny za poslednych 10 rokov je riadeny procesorom, ktory okrem inych veci aj chrani suciastky pred znicenim nastavenim nespravnej frekvencie.
b) Na LCD sa frekvencia spravidla nenastavuje.
#9 Příspěvek od Crifodo »
ještě doplním pé třicet dvojku:
u polostarého CRT monitoru (novější než SVGA vykopávky a starší než LCD inteligentní automaty) se při pokusu o nastavení vyšší zobrazovací frekvence než je přípustné objeví varovné okénko s nápisem (vyvolá ho firmware monitoru) a po chvíli se nastavení vrátí na původní. Rozsah frekvencí u daného typu se dá najít na webu nebo v dokumentaci k monitoru.
Monitory které frekvenci dovolují ale přesto si upečou trafo (měl jsem takový šmejd Acer) si nic jiného než odchod na smetiště nezaslouží.
U polostarých CRT monitorů znamená "optimální nastavení" dle windows 60 Hz i když stíhá 85 Hz v pohodě, takové už jsou windows :wink:
#10 Příspěvek od rnbw »
Presne tak - monitory s OSD vedia chybu ukazat. A monitory bez OSD sa vypnu do standby.
Spejbl 7
#11 Příspěvek od Spejbl 7 »
No ty novější :) ,ty nejstarší zobrazí změť čar a odélníku,pak zbejvá počkat než windows vrátí nastavení nebo při startu win F8
#12 Příspěvek od rnbw »
To plati len pre stare CRT bez procesora. Tam pozor, hrozi znicenie suciastok - pri rozpade obrazu alebo piskani okamzite vypnut vypinacom.
PCmaniac99
#13 Příspěvek od PCmaniac99 »
mel sem paar starej monitoru a vetsinou to tech 15 sekund přežili..... tu změť obdélníků... ale jeden ne..... pouze sem si nastavil větší rozlišení ve hře bohužel po asi 2 sekundách zhasl a uz se nerozsvítil..... budiž mu v křemíkovém nebi hezky...
DolfiG
#14 Příspěvek od DolfiG »
rnbw píše: Na LCD sa frekvencia spravidla nenastavuje.
Dá sa nastavovať, niektoré zvládajú aj 75 Hz.
No má to zmyseľ, pri tak veľkej zotrvačnosti buniek LCD? (CRT monitor zhasína aj o 2-3 rády rýchlejšie).
Oberleutnant
#15 Příspěvek od Oberleutnant »
Mohl by monitor poškodit zrak, kdybych tam nastavil obnovovací frekvenci 60Hz?Vůbec nechápu, proč někde psali, že se neprokázalo poškození zraku od monitoru nebo televize
Zpět na „Výpočetní technika“
