Opet zdroj u Sencora 7102
martilulin
#16 Příspěvek od martilulin »
Moc prosim o hodnoty zenerek na pozici D14,D15 a D6.
Nepoznacil jsem si je a ted v tom mam bordel.Diky moc.
Jeste takovej blbej dotaz.Stane se moc,kdyz nektere elyty budou na vyssi napeti?Nemuzu sehnat ty 10v kondy ale mam 16v.Bude to delalt problemy.Osobne si myslim ze ne,ze rozhodujici je kapacita.
PTAZZ
#17 Příspěvek od PTAZZ »
martilulin píše:Moc prosim o hodnoty zenerek na pozici D14,D15 a D6.
Někdo ty kondy dává schválně na vyšší napětí takže myslim že neva. :-)
Abych taky nezakládal nový téma,chci se zeptat.
Jakou náhradu spindle motoru do SDV 2504?
Je tam motor RF300CA-11400W
D/V3.0 D5 02 19F
typuju že je na 3 volty,ale nejsem si jistej poněvadž mi to napětí lítá jako blázen nechce pořádně roztočit a když dam vysunout tak nezabrzdí.
Zkoušel jsem ho i protočit na 5V potom krátce i na 12 a nepomohlo.
Dá se sehnat náhrada třeba AME? Poprípadě jakej z těch co tam mají?
Díky
Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu :-D
xxxe
#18 Příspěvek od xxxe »
D14 má na sobě UF400?Víc nepřečtu bez vyletování.D15 je 3V9 a D6 je IN4148
xxxe
#19 Příspěvek od xxxe »
PTAZZ píše:
D/V3.0 D5 02 19F
Díky
Kup jakýkoliv na 3V ale hlavně dej pozor na unašeč na motorku,jsou rozdílný a pak ti nebude pasovat protikus s magnetem a ještě je taky osička různé délky.Nejlepší je vzít motorek do prodejny a vybrat si podle toho.To že nebrzdí je na 99% vadným motorkem.
PTAZZ
#20 Příspěvek od PTAZZ »
xxxe píše:Kup jakýkoliv na 3V ale hlavně dej pozor na unašeč na motorku,jsou rozdílný a pak ti nebude pasovat protikus s magnetem a ještě je taky osička různé délky.Nejlepší je vzít motorek do prodejny a vybrat si podle toho.To že nebrzdí je na 99% vadným motorkem.
S tim brzděnim to vim že to bude on vadnej,ale spíš mě zajímalo jak j eto s tim nákupem toho novýho.
Tak díky snad vyberu správně. ;-)
martilulin
#21 Příspěvek od martilulin »
Tak jsem v koncich,vamenil jsem opravdu vsechno v tomhle stupidnim zdroji,ale stejne jen sviti modra ledka a nic dal.Jedine co jsem nevymenil,je ten malej integrak tny 268pn.Nevite nekdo co vlastne dela?Mamtady nahradu pny 267pn,ale nevite v cem je mezi nema rozdil?Uvitam kazdy postreh
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
