motorová píla HECHT 945
ado1122
#1 Příspěvek od ado1122 »
mám problém s tuoto pílou,na vysokých otáčkách a pri zábere sa píla dusí,po motorickej stranke je v OK,zapalovacia cievka je zaliata v plastovej krabici,takže sa to premeriať nedá,ak už to niekto riešil a vie poradiť,bol by som vdačný každému,a keby vedel niekto cenu toho zapalovača?
Radix
#2 Příspěvek od Radix »
Jestli je zapalovací cívka zalitá, přibliž k ní doutnavku, která se musí při dobré funkci rozsvítit.
jandu
#3 Příspěvek od jandu »
Podobný problém som mal s motorovou kosačkou. Nakoniec sme zistili, že to robil zanesený palivový filter, ktorý pri otáčkach/pri vuššom výkone nedovolil dostatočný prietok paliva. Po vyčistení všetko OK.
Radix
#4 Příspěvek od Radix »
Taky mohou být špatně seřízené trysky L+H. Na jejich seřízení je dobré pozvat někoho zkušeného.
Při nadměrném utažení trysky H se silně ochuzuje palivo, pila pak špatně maže a může se zadřít.
Tryska H pak dělá přechod z volnoběhu do vysokých otáček, musí se seřídit tak, aby šly otáčky "za plynem".
luke001
#5 Příspěvek od luke001 »
Nejprve vyčisti vzduchový filtr(jak píše jandu),potom zkontroluj zapalovací svíčku (případně dej novou).Když to nepomůže tak seřiď trysky jak radí Radix.
Radix
#6 Příspěvek od Radix »
Že musí být čistý vzduchový filtr a dobrá svíčka jsem měl za zřejmé, tak jsem to nepsal.
Jestli není ucpaný ssací koš zjistíš tak, že odpojíš benzinovou hadičku u karburátoru. Musí z ní vytékat benzín.
ado1122
#7 Příspěvek od ado1122 »
sviečka,a všetky filtre sú ok,trysky sú nastavené,ako majú byť,preto ma už iba napadá tá zap.cievka,
Radix
#8 Příspěvek od Radix »
Může být i vadná membrána a samozřejmě vada v zapalování. To takhle na dálku těžko určuje.
durkovic
#9 Příspěvek od durkovic »
skus sa ešte popýtat na stranke www.zahrada.cz v sekcii FORUM oddelenie "Mala mechanizace" tak sa tieto výrobky preberaju aj 3x denne. som tam regnutý veľmi dobre forum. tak veľa štastia
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
DELONG
#10 Příspěvek od DELONG »
Ak si skontroloval všetko čo je vyššie uvedené a je to O.K tak skús pozrieť tesnenie medzi sacou prírubou a valcom (falošné sanie) a nezabudni vyčisťiť výfuk. A ešte jedna rada ak si dávno nemenil guferá na kľukovke tak ich vymeň to je častá príčina falošného prisávania vzduchu! A pokiaľ máš iskru na sviečke tak by mala byť elekrika v poriadku.Ale cievkou by to nemalo byť.
Radix
#11 Příspěvek od Radix »
ado1122 píše:trysky sú nastavené,ako majú byť...
Nemyslíš tím základní nastavení podle manuálu?
To se používá jen k tomu, aby pila zaručeně nastartovala. Pak se musí obě trysky individuálně nastavit.
Kdybys byl profík, nastavoval bys trysky podle teploty, tlaku a vlhkosti vzduhu.
Tedy téměř každý den.
stasek
#12 Příspěvek od stasek »
Safra chlapi, vidím, že jste goumáci na všechno, taky bych si přihřál polívčičku. Mám dobrejch 10 let pilu Husquarna 40, nebo jak se to píše, v poslední době s ní mám problémy. Pila nastartuje dobře chvíli řežu, tak asi půl nádrže a chcípne. Nejde nastartovat, nepomůže ani výměna svíčky. Stačí, když cvrknu trochu benzínu do válce a hned chytne, ale zase chcípne, jakoby nešla směs. Snažil jsem se rozbrat karbec, jestli není závada tam, ale je to poměrně složitý a funkce mi uniká. Prostě po určitý době se jakoby někde ucpe přívod a nejede to. Když to nechám odpočnout, tak si dá říct, ale ne tak ochotně, jako když je odpočatá po několika dnech.
Radix
#13 Příspěvek od Radix »
Tohle může dělat ucpaný přivzdušňovací ventilek na benzinovém uzávěru. Ale znovu píšu, tohle se na dálku těžko určuje.
Když pila zhasne, oddělej benzinovou hadičku u karburátoru, musí intenzívně vytékat benzín.
Sundávat víko karburátoru a dostávat se k membráně nemá pro laika smysl, není to stejně schopen opravit.
stasek
#14 Příspěvek od stasek »
Radku, díky moc, hned zítra na to vletím, vůbec nevím, že víčko benzínový nádrže má nějakej přivzdušňovací ventilek, nikdy jsem si ničeho nevšiml ale logicky by tam měl být.
Radix
#15 Příspěvek od Radix »
DELONG píše:Ak si skontroloval všetko čo je vyššie uvedené a je to O.K tak skús pozrieť tesnenie medzi sacou prírubou a valcom (falošné sanie) a nezabudni vyčisťiť výfuk. A ešte jedna rada ak si dávno nemenil guferá na kľukovke tak ich vymeň to je častá príčina falošného prisávania vzduchu! A pokiaľ máš iskru na sviečke tak by mala byť elekrika v poriadku.Ale cievkou by to nemalo byť.
Pokud je někde falešné sání, tak nejde seřídit volnoběh, pila se částečně rozbíhá do otáček a spíná odstředivá spojka - točí se řetěz.
Podobné příznaky mívá opotřebená škrtící klapka.
