motorová píla HECHT 945
ado1122 píše:trysky sú nastavené,ako majú byť...
Nemyslíš tím základní nastavení podle manuálu?
To se používá jen k tomu, aby pila zaručeně nastartovala. Pak se musí obě trysky individuálně nastavit.
Kdybys byl profík, nastavoval bys trysky podle teploty, tlaku a vlhkosti vzduhu.
Tedy téměř každý den.
Když pila zhasne, oddělej benzinovou hadičku u karburátoru, musí intenzívně vytékat benzín.
Sundávat víko karburátoru a dostávat se k membráně nemá pro laika smysl, není to stejně schopen opravit.
DELONG píše:Ak si skontroloval všetko čo je vyššie uvedené a je to O.K tak skús pozrieť tesnenie medzi sacou prírubou a valcom (falošné sanie) a nezabudni vyčisťiť výfuk. A ešte jedna rada ak si dávno nemenil guferá na kľukovke tak ich vymeň to je častá príčina falošného prisávania vzduchu! A pokiaľ máš iskru na sviečke tak by mala byť elekrika v poriadku.Ale cievkou by to nemalo byť.
Pokud je někde falešné sání, tak nejde seřídit volnoběh, pila se částečně rozbíhá do otáček a spíná odstředivá spojka - točí se řetěz.
Podobné příznaky mívá opotřebená škrtící klapka.
