Napájacie káble
bittejojo
#16 Příspěvek od bittejojo »
Už ani ochrannej značke CE sa nedá veriť!!!
Pozri :
http://www.pooh.cz/o.asp?a=z&id=2014476
stepa
#17 Příspěvek od stepa »
bittejojo píše:Už ani ochrannej značke CE sa nedá veriť!!!
Pozri :
To uz jsme tady resili nekdy okolo Vanoc...holt pokroku nezabranis. Vsechno skonci v :wc:
#18 Příspěvek od rnbw »
PCmaniac99 píše:Taky sem měl tu komunistickou rozdvojku.... zapojím AT zdroj připojím větráček, zapnu.... sakra proč se ten větráček točí tak zatraceně pomalu to je divný... vemu další zdroj opakuju.... sakra že bych mě 2 špatný zdroje a obastejným způsobem?? zkusím jinou zásuvku a třetí zdroj.... hurá už to jede.... až pak sem si vzpoměl že se četl o tom že dřív měly rozdvojky prohozenou na jedne straně fazi a nulu... hmm... zdroje se vzpamatovali a uz zase behaj OK....
Kazdy PC zdroj ma predsa na vstupe diodovy mostik, tak si neviem predstavit, ako by to mohlo robit nieco taketo.
miroja
#19 Příspěvek od miroja »
V piatok mi kamos doniesol predlzovacku, ze sa mu rozpadol vypinac,aby som mu to opravil. Ked som to rozobral,nechapal som ... vypinac jednopolovy a ochranny vodic vobec nikde... :roll:
Hlavne ze to malo CE odspodu...
(71.81 KiB) Staženo 118 x
#20 Příspěvek od Crifodo »
miroja píše:V piatok mi kamos doniesol predlzovacku, ze sa mu rozpadol vypinac,aby som mu to opravil. Ked som to rozobral,nechapal som ... vypinac jednopolovy a ochranny vodic vobec nikde... :roll:
není čas na pogromy a etnické čistky?
Sesi
#21 Příspěvek od Sesi »
K napájecím kabelům(klasické jako k PC) - těch s přehozenými vodiči L-N už jsem pár viděl, na koncovce správně označení L a N, ale v reálu opačně. Nicméně by to nemělo běžným zařízením třídy I vadit, kde je fáze a nulák. Taky jsme pár těch šňůr(překlesaných nebo poškozených) v práci pro zajímavost rozebírali - občas docela prasečina, jak jsou vodiče krimpovaný nebo napájený k těm koncovkám, o kvalitě zalisování do plastu nemluvím. Je to bohužel problém obecně elektroinstalačních nebo elektrických zařízení podobného původu.
Prodlužky jsou další věc, já jsem v tom trochu paranoik - potřeboval jsem prodlužku s vypínačem, tak jsem oběhal pár krámů, prodlužek nabízí plno, ale všechny China, Poland nebo neznámý původ("Vyrobeno pro..." apod.). Samozřejmě kryt sešroubován bez možnosti snadnýho rozebrání - jinak by si to člověk aspoň otevřel a podíval na zpracování, popřípadě poupravil. Tak jsem nic nekoupil a zkusím najít nějakou kvalitnější.
keemo
#22 Příspěvek od keemo »
Sesi: neviem ako je to možné ale mne to lcd-čko potom fakt prestalo blikať.a ako tu už niekto písal ze jeho UPS-ke vadila zamenená fáza v rozdvojke...takže to o niečom svedčí.
keemo
#23 Příspěvek od keemo »
keemo
#24 Příspěvek od keemo »
stepa
#25 Příspěvek od stepa »
to keemo: a jeste jednou to sem dej :D , 3x je malo
Maskot
#26 Příspěvek od Maskot »
keemo píše:Sesi: neviem ako je to možné ale mne to lcd-čko potom fakt prestalo blikať.a ako tu už niekto písal ze jeho UPS-ke vadila zamenená fáza v rozdvojke...takže to o niečom svedčí.
Spis nez prehozene L a N bys mel kouknout na stav kontaktu v dane pozici kdy blikal.
keemo
#27 Příspěvek od keemo »
No,stav konektorov je v tomto pripade diskutabilný...kabel je sice novy ale z p.r.c. takze asi tak.vymenil som ho za starší a kvalitnejší...a je pokoj.A hlavne má fázu na správnom mieste.
dj_Paul
#28 Příspěvek od dj_Paul »
no prodlužky si dělám raději sám,je to jistější,ale dražší
keemo
#29 Příspěvek od keemo »
Stepa:nebolo to naschval,nemusis sa hned do mna navazat.som tu cez operu v mobile a ovladanie je dost chaoticke.je mozne ze mi nieco uniklo.tak sa upokoj,ano?nemam v umysle tu tapetovat svoje prispevky ani nic podobne.dakujem za pochopenie.
stepa
#30 Příspěvek od stepa »
keemo píše:Stepa:nebolo to naschval,nemusis sa hned do mna navazat.som tu cez operu v mobile a ovladanie je dost chaoticke.je mozne ze mi nieco uniklo.tak sa upokoj,ano?nemam v umysle tu tapetovat svoje prispevky ani nic podobne.dakujem za pochopenie.
Kdybych se rozciloval, tak tam nedam toho smajla...ja z toho mel taky srandu :wink: , vim ze to je celkem bezne. Jenom nechapu, na jakem principu to funguje.
Zpět na „Výpočetní technika“
