Svodový proud
Návštěvník
Svodový proud
#1 Příspěvek od Návštěvník »
Ahoj, učitel nám ukazoval zapojení s tranzistory, které po spojení reagují bází na pohy, nebo totyk. Obvod se stane uzavřený přes spotřebič až právě po působení onoho svodového preoudu. Dokázal by mi někdo vysvětlit, jak to funguje? Co ten svodový proud udělá v tom tranzistoru (otevře asi polovodičový přechod? A pokud ano, tak jak). Docela mne toto zapojení zaujalo svou jednoduchostí. Pokud někdo víte, tak díky za reakce.
#2 Příspěvek od Crifodo »
Jestli myslíš takovou tu kaskádu tranzistorů s 20 cm drátem jako anténkou, tak to funguje jako zesilovač s extrémně velkým zesílením a vstupním odporem, díky tomu to stejnosměrně zesiluje elektrické pole v blízkosti elektrody (v civilizaci asi spíš indukované napětí sítě z všudepřítomných silových rozvodů). Problém je vybalancovat to do lineární a nekmitavé stabilní oblasti. Tranzistory nesmí mít nadměrný a hlavně nepravidelný šum.
Proč ti to nevysvětlí ten učitel??????????
Návštěvník
#3 Příspěvek od Návštěvník »
Protože už nějak nebyl čas, už jsme spěchali domu :D Ano, myslím asi to samé, co ty.Takže to chápu správně, že proud přivedený do báze toho tranzistoru vlastně otevře jeho přehod?
#4 Příspěvek od masar »
Ano, to je základní vlastnost tranzistoru(mimo jiných). A na to už jste ve škole neměli čas? :?: 8O
p.s. Bože a ta terminologie - to zase bude pomýlených... :wink:
A ještě - co je to za školu, ZŠ? A který ročník?
Návštěvník
#5 Příspěvek od Návštěvník »
Gympl, 2. ročík. Pořád to ale úplně nechápu. Pokud teda svodový proud přijde do báze tranzistoru, tak se děje co? Vždyť je strašně malinký, na otevření PN přechodu nemůže stačit. . .
Neptám se vás kvůli tomu, že by to byl třeba úkol zjistit, ale docela mě začíná bavit i ta elektronika a pořád tomu nemůžu přijít na kloub. :roll:
jardajar
#6 Příspěvek od jardajar »
masar píše:Ano, to je základní vlastnost tranzistoru(mimo jiných). A na to už jste ve škole neměli čas? :?: 8O
V elektrooboru se to učí taky až ve druháku... (tranzistor, pracovní bod) Vím že je to ot, jenže tady se hodně lidí diví, když se na to ptá student průmky, ale jestliže je to prvák, tak to prostě neví. :)
#7 Příspěvek od masar »
Ano, je strašně malinký, ale proto je tam více tranzistorů, každý ten proud zesílí a rup, přesto, že řepa vyrostla veliká převeliká, je venku!
Ale to jsem se nechal trošku unést. :wink:
Návštěvník
#8 Příspěvek od Návštěvník »
V tom zapojení bylo napájení pripojeé na kolektor a emitor 1. T, ale báze byla vlastně "napájena" jen tou anténou. Pokud chápu to málo, co o tranzistorech vím, tak dokáží zesilovat jen, když jsou otevřené a neotevřou se, pokud není báze napájena. v tom zapojení byala báze prvního trnzistoru napájena jen anténou, takže tím malinkým proudem, který se ale nemohl zesílit, protože před ním už žádný tranzistor nebyl.
Omlouvám se, ale zajímalo by mě to a stejně pochybiji, že by mi to náš učitel dokázal vysvětlit, my to bereme pouze v rámci fyziky a učitel si v elektronice nelibuje.
#9 Příspěvek od masar »
Crifodo už ti to vysvětlil. V zapojení se využívá toho, že tranzistor v zapojení SK (společný kolektor - jest-li jste se to učili) má přibližně ß x vyšší vstupní odpor než je odpor v emitoru. Když dáš takto do kaskády několik tranzistorů, dostaneš výsledné obrovské zesílení a obrovskou vstupní impedanci. Anténa je zdroj napětí a proudu. Přenáší napěťový potenciál okolního elektrostatické pole na bázi tohoto tranzistoru, který má jiný napěťový potenciál (je ve spojení s jiným prostředím, než anténa). Rozdíl těchto potenciálů je el. napětí, které je zdrojem onoho malinkého proudu bází prvního tranzistoru. Jsou-li potenciály stejné, proud nevznikne, poslední tranzistor nesepne spotřebič (žárovku). Přiblíží li se nějaký objekt s jiným potenciálem k anténě, dojde k sepnutí. Prostor kolem nás je vyplněn velkým množstvím elektrických a elektromagnetických polí o různé intenzitě. Zmíněné zapojení se dá s různým úspěchem použít např. jako indikátor blížící se bouřky, ale také pro udivení studentů, jak je vidět. :wink:
Návštěvník
#10 Příspěvek od Návštěvník »
:lol: Díky, už to konečně chápu. Moc dík.
breta1
#11 Příspěvek od breta1 »
Anonym píše:V tom zapojení bylo napájení pripojeé na kolektor a emitor 1. T, ale báze byla vlastně "napájena" jen tou anténou. Pokud chápu to málo, co o tranzistorech vím, tak dokáží zesilovat jen, když jsou otevřené a neotevřou se, pokud není báze napájena. v tom zapojení byala báze prvního trnzistoru napájena jen anténou, takže tím malinkým proudem, který se ale nemohl zesílit, protože před ním už žádný tranzistor nebyl.
Podle toho, co teď píšeš, se asi nejedná o běžný bipolární tranzistor, protože s tím by anténa nepohla. Asi se jedná o FET tranzistor, který má prakticky nekonečně velký vstupní odpor, tudíž hö může otevřít elektrostatické pole v jeho okolí.
helios
#12 Příspěvek od helios »
V jednom hooodne starom modrom Amáre bolo zapojenie indikátora elektrického poľa s tranzistormi NPN, zapojenými do kaskády tak, že báza prvého bola aténa, kolektory všetkých zapojené na + zdroja. Emitor prvého spojený s bázou druhého, jeho emitor zasa s bázou tretieho atď. V emitore posledného bola proti - pólu zdroja LED s obmedzovacím odporom. Skúšal som to postaviť s tranzistormi rady KC, použil som 6 ks a naozaj to reagovalo na statické pole. Zosilňovacie činitele jednotlivých tranzistorov sa totiž vynásobia, preto taká citlivosť.
Dá sa to aj inak, s tranzistorom FET sa konštrukcia o dosť zjednoduší, príklad nájdeš napr. tu:
http://kdf.mff.cuni.cz/veletrh/sbornik/ ... Drozd.html
