Gramo - Tesla NC430 / HC43
Návštěvník
#46 Příspěvek od Návštěvník »
Ta aiwa má tangenciální raménko a nerad bych měnil celou přenosku. U toho ortofonu si nejsem jistý který hrot objednat a kde.
public
magnetodynamická přeska
#47 Příspěvek od public »
čus lidi prosím vás napište kde si ještě můžu koupit magnetodynamickou přesku na teslu typ 440 ????Díky moc za pomoc peace
jef111
Re: magnetodynamická přeska
#48 Příspěvek od jef111 »
Přenosky (ne přesky :? ) mají např. v AME, pokud jsi myslel Tesla NC440 tak přímá náhrada původní VM2102 atd. je Nagaoka JT411. Pokud ale posloucháš muziku na kvalitním aparátu tak si kup nějakou trochu lepší přenosku, třeba Ortofon OMB5 nebo raději OMB10. Pokud chceš přehrávat velmi staré desky, kup si OMB5E, má eliptický hrot se kterým lépe hrají.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
feketek
#49 Příspěvek od feketek »
Akorát pak musíš znovu vyvážit raménko,tyto náhrady mají jinou váhu...
Re: jehla
#50 Příspěvek od konosuke »
pavel67 píše:Dobrý den.Prosím o radu.Neopatrností jsem si poškodil jehlu na gramofonu TESLA NC 470.Jaké je typové označení jehly z tohoto gramofonu,a dá se ještě jehla vůbec koupit (na internetu?)? Díky za tip.
Nahradíš čímkoliv, VM-2101,2102,2103,2202...stačí samotný hrot, přenoska bude v pořádku. Jinak vyhoví libovolná dostupná syst.MM s uchycením 12.5mm (1/2") např. Ortofon OMB5, JVC Z4S, Shure M75, Unitra MF-101...nabídka je přepestrá. Montáž cizí přenosky však vyžádá si celkové nastavení ramínka což u NC-470 je malá maturita...Měl jsem Litovel / NAD 5120, je to totéž jenomže vývozní provedení s placatým pertinaxovým ramínkem.
Cust
#51 Příspěvek od Cust »
no maturita? u NC470 se jedna o nastaveni dvou kolecek podle stupnice a jeden sroub na tlumeni (taky ma stupnici). To teda netusim kde jsi maturoval. :-)
#52 Příspěvek od konosuke »
Cust píše:no maturita? u NC470 se jedna o nastaveni dvou kolecek podle stupnice a jeden sroub na tlumeni (taky ma stupnici). To teda netusim kde jsi maturoval. :-)
Drahý kolego, žes to nastavení zvládl (ba i já) ještě nic neznamená, každý není erudovaný technik jako Ty, navíc manuelně zručný, víš ?
Gramo analog se stává archaismem. A proto tahle diskuze a rady jak na to. Maturita ? jen slovní obrat. Tak mě příště laskavě nechytej za slovíčka. Ahoj.
Cust
#53 Příspěvek od Cust »
omlouvam se, nemyslel jsem to jako urazku
Návštěvník
#54 Příspěvek od Návštěvník »
Zdravím.
Pred nejakým časom sa tu preberalo oskenovanie manuálu. Ak by sa dalo, veľmi by som bol vďačný za zaslanie manuálu. Kúpil som tento gramofón takmer nejazdený, ibaže nemám návod a neviem ako mám nastaviť závažia a pod. Môj mail: Lubos.Spirko@zoznam.sk
Vopred veľmi pekne ďakujem.
Nika
#55 Příspěvek od Nika »
Netušíte, jak se nastavuje síla na hrot u NC420? Při vyšroubovaném závaží na hranu jeho pouzdra se při povoleném aretačním šroubu posunovalo rameno do rovnováhy. Utáhne se aretační šroub a pak každá drážka na závaží (jsou tam 3), o kterou se zašroubuje bylo zvýšení síly o 10mN?
#56 Příspěvek od konosuke »
Nika píše:Netušíte, jak se nastavuje síla na hrot u NC420? Při vyšroubovaném závaží na hranu jeho pouzdra se při povoleném aretačním šroubu posunovalo rameno do rovnováhy. Utáhne se aretační šroub a pak každá drážka na závaží (jsou tam 3), o kterou se zašroubuje bylo zvýšení síly o 10mN?
Ano, to je správný postup nastavení, 1. drážka = přítlak (svislá síla na hrot) 10mN = 1g. Záleží na typu použité přenosky a doporučení výrobce, běžná hodnota vyhoví 10-20 mN. Nižší síla na hrot šetří desku (i ten hrot) ale zas někdy vede k přeskakování drážek při více ohrané desce. Nutný je jako vždy přiměřený kompromis. Používal jsem na této mašině přenosky VM-2101,2102, shure M75, ortofon B5 i sanyo. Originál návod pro tento gramec (NC-420) mám, v případě potřeby naskenuji a přepošlu e-mailem.
Nika
#57 Příspěvek od Nika »
Jéje, prosím, prosím, smutně koukám....
Koupila jsem si místo sjeté VM2xxx Shure M97xE (0.75-1.50g) a už si to nepamatuji. Váhu na pětadvaceťák už nemám....
iva.w(z)post.cz
Díky.
Radix
#58 Příspěvek od Radix »
Ta váha na pětadvaceťák byl ten plíšek s vymačkanými důlky?
Sendyx
#59 Příspěvek od Sendyx »
My někteří si udělali pružinovou váhu (á la siloměr), stačí a pomůže... když se v tom člověk vrtá pravidelně, je to nezbytnost.
PCman
#60 Příspěvek od PCman »
Já se v tom vrtám dost a zkouším ruzné přenosky tak jsem si koupil klenotnickou digitální váhu a pohoda.S tou maturitou na NC 470 je to pravda seřídit tu pružinku pod závažím a potom ještě ten olejový tlumič aby celé rameno nezkákalo na testovací desce je opravdu tak na 2 hodiny.
