Fiat uno samozápal
Milan.uno
Fiat uno samozápal
#1 Příspěvek od Milan.uno »
zdravim všechny potřeboval bych poradit mám Fiat Uno 45 a při vypnutí klíčku má motor tendenci pokračovat, nevíte někdo čím to může být?
vrky
#2 Příspěvek od vrky »
Nafta, benzín?
kysmen
#3 Příspěvek od kysmen »
otázka jak dlouho ma snahu pokračovat . Není tam nějaký bastl v zapínání ventilátoru? Např pokud je motor ventilátoru blbě zapojený a vypneš ho, tak ještě 2-3 sekundy funguje jako "alternátor" a dodává na 15ku nějaké napětí které napájí např cívku naft. čerpadla i po vypnutí klíčku.
trochu se rozepiš.
Milan.uno
#4 Příspěvek od Milan.uno »
Je to benzin, ventilatory a všechno mam vypnute
msar
#5 Příspěvek od msar »
Chyba nemusí být v elektrice, ale např. v zapalovacích svíčkách.
Milan.uno
#6 Příspěvek od Milan.uno »
jaky mužou mit na to vliv svičky
maxim
#7 Příspěvek od maxim »
Milan.uno píše:zdravim všechny potřeboval bych poradit mám Fiat Uno 45 a při vypnutí klíčku má motor tendenci pokračovat, nevíte někdo čím to může být?
Možností je více, špatné svíčky nebo typ svíček, zakarbonovaný motor a za další špatný předstih motoru.
Pepik9
#8 Příspěvek od Pepik9 »
Jestli karburator, tak novejsi auta mely elektromagneticky ventil na zavirani volnobezne trysky. Jestli tam je, tak zkontrolovat, jestli tesni.
milan.uno
#9 Příspěvek od milan.uno »
Kolik tak stoji seřízení toho předstihu. a jak vyčistit zakarbonovaný motor
Jenys
#10 Příspěvek od Jenys »
Tak samozápaly bývaly, když také byla chudá směs, což by stejně znamenalo dojít do servisu a seřídit. Ale i ten karbon na svíčkách či na hlavě může dělat podobné problémy. Když do toho přidáš plyn, mělo by to hned zhasnout. :wink:
milan.uno
#11 Příspěvek od milan.uno »
a ted mi to jede na 3 valce a jsou svičky nove i kabely jsou dobre
helios
#12 Příspěvek od helios »
milan.uno píše:a ted mi to jede na 3 valce a jsou svičky nove i kabely jsou dobre
Aj nová sviečka môže byť vadná. Skús pri voľnobehu vyťahovať fajky od sviečok, pri ktorej sa nemení beh motora, tam bude chyba.
