otázka jak dlouho ma snahu pokračovat . Není tam nějaký bastl v zapínání ventilátoru? Např pokud je motor ventilátoru blbě zapojený a vypneš ho, tak ještě 2-3 sekundy funguje jako "alternátor" a dodává na 15ku nějaké napětí které napájí např cívku naft. čerpadla i po vypnutí klíčku.
trochu se rozepiš.
Milan.uno píše:zdravim všechny potřeboval bych poradit mám Fiat Uno 45 a při vypnutí klíčku má motor tendenci pokračovat, nevíte někdo čím to může být?
Možností je více, špatné svíčky nebo typ svíček, zakarbonovaný motor a za další špatný předstih motoru.
Tak samozápaly bývaly, když také byla chudá směs, což by stejně znamenalo dojít do servisu a seřídit. Ale i ten karbon na svíčkách či na hlavě může dělat podobné problémy. Když do toho přidáš plyn, mělo by to hned zhasnout.
Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
