mam problem s tv Tesla CK-3370X, po zapnuti se po nekolika minutak zacina obraz rozrahovat do stran a zuzovat shora a zdola, zhruba 10 minutach vypande obraz a zvuk, pokud vypnu a znovu zapnu tv pres D.O. tak hraje vetsinou je nekolik sekund maximalne zhruba minutu, pokud ji vypnu hlavnim vypinacem na televizi tak po asi 10-20 minutach vypnuti se to znovu opakuje od zacatku. potreboval bych s tim poradit
Ačkoliv nesdílím názory některých, kteří i odpálený tranzistor v horizontálu řeší výměnou snad všech kondíků a pak mění ten tranzistor, tentokrát bych je měnil i já, protože to napětí ti musí chodit jako kráva. Kondíky ve zdroji+kondík pro napájení řádku to je tuším ten na 160V.
kondenzatory jsem vymenil, C609,C610=47uF 50V; C617,C618 100uF 160V. televize ted nevypina po 10 minutach ale ma moc tmavy obraz ,s regulaci jasu na maximu je tmavy.
