problem s tv Tesla CK-3370X
martintl
#1 Příspěvek od martintl »
mam problem s tv Tesla CK-3370X, po zapnuti se po nekolika minutak zacina obraz rozrahovat do stran a zuzovat shora a zdola, zhruba 10 minutach vypande obraz a zvuk, pokud vypnu a znovu zapnu tv pres D.O. tak hraje vetsinou je nekolik sekund maximalne zhruba minutu, pokud ji vypnu hlavnim vypinacem na televizi tak po asi 10-20 minutach vypnuti se to znovu opakuje od zacatku. potreboval bych s tim poradit
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Co tak napsat, jaké máš kde napětí.
gumickar
#3 Příspěvek od gumickar »
Zásadní věc u této TV:
Vždy vyměň dva ellyty ve zdroji. může tam být 47/63V, nebo 100/63V
wendys
#4 Příspěvek od wendys »
jo ty elyty vyměň, jsou v primární části a za kouknutí stojí i elyt 33u/160V
denis15
#5 Příspěvek od denis15 »
Ačkoliv nesdílím názory některých, kteří i odpálený tranzistor v horizontálu řeší výměnou snad všech kondíků a pak mění ten tranzistor, tentokrát bych je měnil i já, protože to napětí ti musí chodit jako kráva. Kondíky ve zdroji+kondík pro napájení řádku to je tuším ten na 160V. :D
martintl
#6 Příspěvek od martintl »
kondenzatory jsem vymenil, C609,C610=47uF 50V; C617,C618 100uF 160V. televize ted nevypina po 10 minutach ale ma moc tmavy obraz ,s regulaci jasu na maximu je tmavy.
evzena
#7 Příspěvek od evzena »
Oměř si kolik má G2,kolik máš na B+
achil
#8 Příspěvek od achil »
evzena píše:Oměř si kolik má G2,kolik máš na B+
Mám tušení, že není čím a pak G2 ? B+? Was is das?
evzena
#9 Příspěvek od evzena »
Myslel jsem nap.na g2+nap.na sekundáru pro ŘKS. Das ist das.
