Desulfatácia PB Akku
Staré aku najprv vybi, potom vylej elektrolyt, niekoľkokrát dobre vypláchni dest. vodou. Pozor na ruky, je to žieravina. Potom naleješ nový lúh o hustote 1,20 po rysku max na akumulátore. Necháš ho zopár hodím v kľude, potom začneš nabíjať prúdom 1A. Doporučujem zaobstarať si hustomer na lúh, spýtaj sa naň tam, kde budeš kupovať ten hydroxid.
U alkalických aku (NiCd, NiFe) je to presne naopak, hustota je najvyššia pri vybití článku, takže u nich vylievať lúh jedine vo vybitom stave.
A kutilmile - nelituju tě
Jurawood
mám na tebe prosbu, mohl by si mi na mail poslat obr. schéma té pulzující nabíječky co desufátuje?
A co si myslíš o tomhle??
Je tami i schema.. http://www.e-conrad.cz/aktivator-olovene-baterie-sestaveno+dp65989/
díky.. Jurawood zavináč seznam
Po provedeném připojení začne provádět tento aktivátor periodicky (po 30 sekundách)
pomocí špičkových impulsů až 90 A vybíjení akumulátoru a opětný návrat
spotřebované energie zpět do akumulátoru s velice nepatrnými ztrátami (neboť odběr
proudu z baterie se pohybuje pouze v rozmezí 3 až 12 mA).
To by mě zajímalo, jak to tam tu energii vrací
Jurawood
Zapojenie desulfátora aj s rozpisom súčiastok nájdeš tu:
http://www.alton-moore.net/graphics/desulfator.pdf
Nevyskúšal som ho, ale fungovať by to mohlo...
Jurawood
http://www.saft-ferak.cz/puvodni.htm
http://www.google.cz/search?hl=cs&q=NKD ... lr=lang_cs
Ferak_CZ.pdf- (771.97 KiB) Staženo 1029 x
desulfátor1.jpg- (128.67 KiB) Staženo 1500 x
Doporučujem.
