SAT od Digi TV
SAT od Digi TV
Po přepnutí na Intelsat a vrácení na Astru se mi programy z tohoto transponderu smažou. Ostatní drží v paměti jak přilepené a některé mají i menší sílu signálu než ten problémový.Myslel sem že je problém ve firmware ale po aktualizaci je to stejné.Při použití přijímače HUMAX,který se prodával pro CSLINK je vše bez závady takže chyba mezi komunikací přijímač->relé->paraboly není.Dost lidí má názor na přijímače DigiTV né zrovna pochvalný a tak prosím,zda mi můžete někdo poradit kde se může chyba nacházet.Předem moc děkuju za sebemenší radu.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
- dej tovarni (neupravene) nastaveni
- po naladeni programu DIGI nelad nic dalsiho, ale v 1.menu dej posledni volbu a zde najed na Dynamicka aktualizace a dej ZAKAZAT.
- potom si setrid programy a dolad dalsi druzice. Dulezita je ta1.volba a to udelat tovarni nastaveni !
RadekB píše:Je to zkur venej (pardon) firmware. Vetsinou funguje tento postup :
Děkuju Vám chlapy všem a hlavně tobě RadkuB.Ušetřil si mojí nervovou soustavu velkým otřesům, protože mít po ruce toho packala,kterej to vyrábí tak mu s tím aparátem rozštípu palici a mozek hodim psům.Ovšem pokud by nějakej měl.Podle kvality výrobku se nezdá že by dotyčného hlava něco obsahovala.Díky,díky,díky.
