POJISTKA
J!M!K
POJISTKA
#1 Příspěvek od J!M!K »
Dobrý den chtěl bych se zeptat - Když mám mezi baterií a motorkem na kabelech pojistku jestli má pojistka nějaký odpor,jestli nějak omezuje proud který přez ni proudí, protože když to sestavím bez pojistky tak motorek běží rychleji.Jsem začátečník budu vděčný za každou odpověď. Dík
Devo70
#2 Příspěvek od Devo70 »
To teda má. Čím menšia hodnota poistky, tým má väčší odpor. Pri nízkych napätiach (cca do 10V) jej odpor rozhodne nieje zanedbateľný.
#3 Příspěvek od konosuke »
Devo70 píše:To teda má. Čím menšia hodnota poistky, tým má väčší odpor. Pri nízkych napätiach (cca do 10V) jej odpor rozhodne nieje zanedbateľný.
to ano, tenký drátek = vyšší odpor (R). To by mohlo jít proměřit ne ? obyčejným ss ohmmetrem ?
bu2520
#4 Příspěvek od bu2520 »
rozhodně bych zkontroloval ( očistil a prověřil stisk svírky) pojiskové pouzdro, oxid je pěkná mrcha, někdy není vidět, ale přechoďák má jako hrom
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
Pro zajímavost jsem pár pojistek změřil. Trub. pojistka skleněná 5 x 20 mm.
T200mA - 2,39R (spirálka)
T500mA - 2,41R (kulička na drátku)
T500mA - 0,37R (bez kuličky)
T400mA - 0,77R
T315mA - 0,34R
T800mA - 0,15R
T1A - 0,12R
T4A - 0,043R
F400mA - 0,057R
F630mA - 0,175R
F1A - 0,108R
Měřeno v pojistkovém držáku do DPS čtyřvodičovou metodou, každý typ minimálně 2 kusy. Není zde lineární nárust hodnoty pro nižší proudy, asi záleží na výrobci. Jednotlivé kusy stejné hodnoty se lišily nepatrně.
Z přehledu je vidět, že pro jmenovitý proud má významnější vliv pouze typ pojistek se spirálkou nebo kuličkou.
janousek
#6 Příspěvek od janousek »
Záleží také co je to za pojistku. V autě jsem měl starou keramickou porcelánovou pojistku. Před pojistkou, za pojistkou bylo napětí, ale hlavní světlo nesvítilo. Měření ohmetrem ukázalo, že je dobrá. Kontakty jsem očistil a nic. Až jsem dal novou pojistku, tak bylo vše v pořádku.
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
2 Jezevec : značně závisí na výrobci, mezi kvalitní (Omega a podobně) a šmejdem je rozdíl odporu až 1:4. A dále závisí samozřejmě odpor na protékajícím proudu, při jmenovitém je o dost vyšší, než za studena. Výrobci to běžně uvádějí.
#8 Příspěvek od masar »
Typický příklad pro tzv. "lidský faktor". :wink:
"...přede mnou medvěd, za mnou medvěd, já uprostřed... proboha a co jste udělal???...no co... nechal jsem se sežrat!..."
#9 Příspěvek od Crifodo »
Sendyx píše:2 Jezevec : značně závisí na výrobci, mezi kvalitní (Omega a podobně) a šmejdem je rozdíl odporu až 1:4. A dále závisí samozřejmě odpor na protékajícím proudu, při jmenovitém je o dost vyšší, než za studena. Výrobci to běžně uvádějí.
Co to je "jmenovitý proud" pojistky?
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
To je to, co je na ní napsáno, který pustí a neshoří :D
Deny
#11 Příspěvek od Deny »
Crifodo píše:Co to je "jmenovitý proud" pojistky?
To je proud, který když "proteče" pojistkou, tak má pak pojistka neměřitelný odpor ( běžnými metodami ) a hodí se pak např jako držák nezapájených pojistkových držáků. :lol: :lol: :lol:
#12 Příspěvek od Crifodo »
ech, vy elektronici...
J!M!K
#13 Příspěvek od J!M!K »
Dík moc ještě bych se chtěl zeptat jakou tu pojistku tam mám koupit (normální?vlnka?s kuličkou?)aby měla co nejmenší odpor jo a rozměr je 5mm na 20 mm a proud z baterie 8,4V Dík
Sendyx
#14 Příspěvek od Sendyx »
Na jištění baterek se používají nejlépe speciály, microfuse, které mají dovoleno jen 24 nebo 32V a mají krátké vlákno a malý odpor. Moc běžné nejsou. Doporučuji zvážit koupi polyswitche, může mít velmi malý odpor a je vratný.
SMITH
#15 Příspěvek od SMITH »
janousek píše:Záleží také co je to za pojistku. V autě jsem měl starou keramickou porcelánovou pojistku. Před pojistkou, za pojistkou bylo napětí, ale hlavní světlo nesvítilo. Měření ohmetrem ukázalo, že je dobrá. Kontakty jsem očistil a nic. Až jsem dal novou pojistku, tak bylo vše v pořádku.
Podobná vec sa stala aj mne . Pred poistkou , za poistkou U , ohmetrom poistka v poriadku , ale svetlo nesvietilo .
Pojistka bolo hrdzavá a bez záťaže viedla U.
:-) Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to ! :-)
