Sharp DV-5451 SC
Zaladin
Sharp DV-5451 SC
#1 Příspěvek od Zaladin »
Zdravím
Opravuji tuto televizi a mám jeden problém.
Před opravou nám televize při zapnutí začla přerušovaně se zapínat a vypínat, to udělala asi tak 10krát a pak normálně fungovala, celé to trvalo asi týden, pak najednou už nenaskočila je zapnutá pouze v pohotovostním režimu.
Změřil jsem celou desku, napětí jde všude tam kam má ale vysoké napětí nefunguje, to znamená že tranzistor (Q603) nefunguje, nezdá se by tento obvod byl špatný, já mám spíše podezření na nějaký ten kondenzátor, ale nevím jaký.
Jinak jsem použil schéma na model DV-5450 SC, jeto stejný.
Kdo by mě mohl poradit tak bych mu byl moc vděčný.
a4tech
#2 Příspěvek od a4tech »
Podobný problém som mal na TV. VF trafo bolo na petici. Nedokonalý kontakt na VF trafe sa takto prejavoval.Napružil a po čase vymenil kontakty. Neni taktiež VF trafo na peticu?
Zaladin
#3 Příspěvek od Zaladin »
Ne není, je připájeno přímo na desku, mě zaráží že všude je napětí jak má bejt a přesto to nejde.
Tahle televize má dva GND (-) póly, jeden je pro vysoké napětí a druhý pro ty ostatní obvody.
Když se dotknu GND pro ty ostatní obvody tak slyším praskání v reproduktoru, když to samé udělám u vysokého napětí tak tam není slišet nic.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Co se týká dvojí GND: primární obvod impulsního trafa má svoji zem a je přímo spojena se sítí 230V, druhá zem (kostra) je pro ostatní obvody přijímače a je galvanicky oddělena od sítě.
Bohužel mám jen velmi nekvalitní kopii schemátka. Pravděpodobně ti nejde buzení horizontálu: elyt do báze Q603,tranzistor v buzení...
Zkontroluj, zda jdou budící impulzy z IC801 (jestli jsem to přečetl správně). Může být vadný tento IO.
Zaladin
#5 Příspěvek od Zaladin »
No na C612 nejdou žádné impulzy.
Budu muset zkouknout všechny kondenzátory jestli má některý zkrat nebo je přerušen, týká se to hlavně elektrolytů.
stefan31
#6 Příspěvek od stefan31 »
Skúsil by som aj Q602 - BC635-16...
Zaladin
#7 Příspěvek od Zaladin »
Tak jsem zjistil že na C612 nejde signál proto, protože TR "Q 704" je otevřený a je ovládaný "IC 1001".
Na bázi "Q 704" (BC 547) je napětí 0.16V, báze je přes R 3.3k připojena na IC 1001 vývod č.4 (Power ON/OFF).
Zhrnuto:
"IC 1001" ovládá Q704, ten pak ovládá Q707 a ten pouští napětí 12V. Bez tohoto napětí nemůže TV fungovat.
Jinak televize nereaguje na dálkový ovladač ani na žádný jiný tlačítko na televizi.
Zaladin
#8 Příspěvek od Zaladin »
Zdravím.
Tak jsem zjistil novou skutečnost.
IO IC1001 má vývod č.25 který je označen "IR" na tomto vývodu jsem naměřil 4.50V.
Měl jsem podezření na IR senzor, po jeho odpojení se však nic nezmněnilo.
Shrnuto:
IR senzor má 3 vývody : GND/OUT/VCC - OUT je přes odpor 100ohm připojen na IC1001 vývod č.25 a přes odpor 220ohm na konektor SERVISE.
Podle mně je IC1001 pravděpodobně v čudu, nevím jestli to tak má bejt ale moc se mně to nezdá, nemám blokové schéma IC1001.
Kdo by něco věděl tak napište.
Zaladin
#9 Příspěvek od Zaladin »
Věděl by někdo kolik stojí ten integráč "SDA 20561 A535" nějak to nemůžu dohledat.
kimi
#10 Příspěvek od kimi »
Podívej se v KERRU nebo v AME myslím si že bude stát tak okolo 500Kč
pit
#11 Příspěvek od pit »
:cry: a vyměnils vúbec kondíky ve zdroji?
kimi
#12 Příspěvek od kimi »
Pit má pravdu,vyměň kondíky ve zdroji. :wink:
6610i
schéma
#13 Příspěvek od 6610i »
Poslal jsem Ti to schéma,ale sám jsem se s tímto televizorem trápil týden,jsem zvědavej jak pochodíš. :idea:
6610i
schéma
#14 Příspěvek od 6610i »
Poslal jsem Ti to schéma na mail,ale sám jsem se s tímto televizorem trápil týden,jsem zvědavej jak pochodíš. :idea:
Zaladin
#15 Příspěvek od Zaladin »
Zdroj pracuje normálně, ale ten procesor SDA 20561 mě nějak nefunguje, nereaguje ani DO ovladač, tak ani na knoflíky na televizi.
Zatím nevím kde ten IO sehnat.
