trojfazovy generator
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
PS: před zatížením generátoru bych zkontroloval sběrací kroužky hlavních vinutí a jejich kartáče, jestli mají dobrý kontakt a přítlak. Špatný kontakt povede k jiskření až k oblouku a může kroužky a kartáče zničit.
Takze mohlo by sa budit aj vystupnym napatim s nejakym obmedzovacom resp. delicom na 40V.
FERYACT píše:Do buzení se dává cca 1% energie 3f výkonu proto je častější buzení
do rotoru.Buzení přes komutátor ale nechápu.Rotor přece musí vytvářet
pole o 2,4,6 pólech které bude rotovat a tím vyrábět napětí
To M.tajovský:z výkladu dne1/5 jsem pochopil že stator nemá svorky
takže není potřebný?
To je jedna možnost. Rotor bude vytvářet pole, které nerotuje, protože dochází k přepínání budících cívek pomocí komutátoru tak, že pod proudem je vždy cívka připojená na kartáče. Protože kartáče mají pevnou polohu, bude mít i pevnou polohu magnetické pole. Pole se uzavírá přes magnetický obvod statoru. Naproti tomu cívky hlavního vinutí rotují a nepřepínají se, a proto se v nich indukuje napětí střídavé.
Musel bych ten stroj vidět, jsou i další možnosti. Je možné, že buzení je do statoru a do rotoru jde jen pomocný kompenzační proud, který kompenzuje reakci kotvy. Jak jsou zapojena vinutí by mohl říci původní tazatel.
Nie som si celkom istý, ale myslím, že krúžkové asynchrónne stroje majú iba 3 krúžky pre zapojenie spúšťacích reostatov. Tieto štyri krúžky by mohli naznačovať, že sú to dva páry budiacich cievok synchrónneho generátora.
Ako generátory sa skôr používali asynchrónne motory s kotvou nakrátko.
Proste potrebujem vyriesit problem budenia 3f generatora, ktory v takom stave pracoval do 60 tych rokov a odvtedy lezal v garazi. Chcel som vediet ci niekto nemal podobny problem a poradil mi pri ozivovani. Ak sa niekto nato nechyta nech sa neozyva, velmi rad dam si odborne poradit. Ved nato je to forum, s ktorym som nadmieru spokojny.
