Pasmova zadrz 2,8Khz
Atlan
#1 Příspěvek od Atlan »
Navrhol by mi niekto pasmovu zadrz na tuto frekvenciu 2,8Khz.
Potrebjem odstranit z nf signalu tuto frekvenciu.
Uvital by som schemu + vypocty ak by som to chcel upravit na inu frekvenciu.
DAkujem.
#2 Příspěvek od Hill »
Ideální zádrž jednoho kmitočtu je TT-článek, má na kritickém kmitočtu útlum mínus nekonečno dB, vztah pro výpočet je jednoduchý, ale vzhledem k neznámé vstupní a výstupní impedanci těžko spočítat součástky obvodu.
Cust
#3 Příspěvek od Cust »
pokud to máš na nevýkonovém signálu, tak by to šlo impedančně oddělity dvojitm OZ ...
#4 Příspěvek od Crifodo »
softwaru na výpočet filtrů i článků v AR je hodně, ale těžko něco doporučovat, když chybí přesné zadání, aktivní/pasivní, požadovaný konečný útlum, strmost, zesílení mimo zadržované pásmo.
jasin
#5 Příspěvek od jasin »
Pro výpočet nestačí jen kmitočet, nezbytné je zadat vstupní a výstupní impedanci a šířku pásma. Na obrázku je filtr pro 600 ohm a šířku pásma 100 Hz.
(1.44 KiB) Staženo 116 x
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
#6 Příspěvek od Crifodo »
5 µF na zem? není to chyba?
jasin
#7 Příspěvek od jasin »
Ne není to chyba. Pro tak nízký kmitočet a impedanci vycházejí dost velké hodnoty. Zkus to přepočítat :)
Je to Butterworth. Čebyšev vychází podobně.
#8 Příspěvek od Crifodo »
Jo, teď vidím že tam jsou indukčnosti v poměru víc než 1:1000, asi to tak bude, ale realizovat to v praxi by bylo víc než za trest, vinout henry a s přesností na promile :(
Pán Bůh zaplať za dobrodiní RC přemostěných článků a aktivních filtrů s OZ a za syntetické indukčnosti, kapacity poskládáš a odpor dostavíš nebo rovnou zvolíš...
Atlan
#9 Příspěvek od Atlan »
NO malo by to byt s nejakym OZ. Cievky tam nechcem pchat :)
Obrazok ako je to zapojene teraz je prepoj medzi infilter a outfilter.
vstup.sch.txt
(30.49 KiB) Staženo 100 x
(43.51 KiB) Staženo 132 x
Cust
#10 Příspěvek od Cust »
a včem je problém?
Atlan
#11 Příspěvek od Atlan »
TAk som vypocital toto pre 2,8Khz
R=10k R1=560R R2=10k R3=300R C=10nF IO tl071
Akurat mi to robi utlm na 2,2kHz.
Zeby niekde chyba ? alebo mi poradte ine zapojenie....
DAkujem
(9 KiB) Staženo 134 x
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mrkni do sekce Teorie - operační zesilovače, strana 89-90.
Atlan
#13 Příspěvek od Atlan »
No toto zapojenie mam odtial :) ale dik :lol:
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
Potom bych zkusil spíš to z obrázku 42 - dá se to doladit.
Atlan
#15 Příspěvek od Atlan »
No skusiime uvidime..... :)
