hlidani otaceni kola
pavels
#1 Příspěvek od pavels »
Dobry den.Potreboval bych poradit s jednou konstrukci.Chtel bych vyrobit (nebo koupit hotove zarizeni) hlidani otaceni kola.Jako snimaci prvek bych pouzil indukcni snimac.Kolo se otaci stalou rychlosti,aby po pripojeni napajeni seplo vystup a pokud by se kolo tocilo ,aby byl vystup trvale sepnut,pokud se kolo zastavi,aby co nejrychleji rozepnul.Nemate nekdo nejake schematko popripade tip zda se to vyrabi?nasel sem inteligentni rele od moellera co podobnou funkci ma,ale uz ho nemaji v nabidce.Dekuji za kazdou radu.
jandu
#2 Příspěvek od jandu »
Tento problém bol riešený v kazetových magnetofónoch na kontrolu posunu pásky.
Je tu množstvo riešení - od použitého čidla /optické, mechanické, magnetické, indukčné, kapacitné ..../ cez mechanické prevedenie.
U tých magičov to fungovalo asi nasledovne: - každé otočenie zotrvačníka /konštantné otáčky/ vyrobí jeden/viac impulzov. Impulzmi je riadený MKO. Pri prítomnosti stáleho sledu je de fackto MKO stále zopnuté. V prípade absencie MKO preklopí do základného stavu - toto je "poruchový" stav. Dá sa to riešiť pomocou 555 - je na to typové zapojenie. Myslým že sa nazýva "okienkový" komparátor, ak sa dobre mýlim.
#3 Příspěvek od Hill »
Dobre sa mýliš: za prvé to nebylo u setrvačníku, u něj houby záleželo na tom, jestli se zastavil. Naopak, řada konstrukcí autostopu dokonce vyžadovala, aby se setrvačník ještě chvíli otáčel, protože využívala jeho kinetické energie k odsunutí závory tlačítek. Snad jen v autopřehrávačích, kde na to bylo šťávy dostatek, tu závoru vybavoval elektromagnet přímo.
Hlídal se totiž navíjecí trn, aby kazeťák zastavil dřív, než se z kazety vytáhne příliš mnoho pásku.
Elektrické hlídání funguje obvykle na tom principu, že snímač otáček dává impulsy, ty se zderivují, aby bylo jedno, zda se to zastavilo v nule nebo v jedničce - zderivovaný signál otvírá tranzistor a ten vybíjí kondík nabíjený přes odpor takové velikosti, že se mezi těmi impulsy nestihne nabít na napětí, na jaké čeká komparátor (obyčejný, to jako za druhé), aby překlopil. Prostě chybí impulsy a napětí na kondíku roste, až komparátor zareaguje.
Jestli stačí delší prodleva do vypnutí, můžeš nechat jeden impuls na otáčku, ale, chceš-li, aby obvod reagoval okamžitě, musíš těch impulsů na otáčku zajistit co nejvíc.
Tři příklady, jak snímat otáčky i jak tvarovat impulsy ze snímače, jsem uvedl tady:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... le&sid=199
Podle potřeby můžeš kondík 470pF přiměřeně zvětšit, aby vybíjecí impuls byl delší.
jandu
#4 Příspěvek od jandu »
Správne - ďakujem za opravu.
jasin
#5 Příspěvek od jasin »
Monostabilní klopný obvod s reléovým výstupem můžeš koupit hotový u GM http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/634/634-569/dsh.634-569.1.pdf, nebo EIG http://www.eig.cz/cz/mcatalog.htm.
Je potřeba vybrat typ, který je znovuspustitelný (f), a nastavit čas dlouhý jako nejnižší otáčka.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
pavels
#6 Příspěvek od pavels »
sehnal sem rele od omrona co splnuje tu funkci,pri posilani impulzu je trvale seply kdyz impulz neprijde za nastavej cas rele odpadne,ale horsi vec co sem nedomyslel a nevsim sem si je ze ta pila,kdyz uzizne matros zastavi a pak podava matros(ja myslel,ze bezi porad.)Takze to je pak v cudu.Nemate jeste nejaky napad jak to udelat?DIKY MOC
ps sem zapomnel je to na cnc okruzni pila,s podvanim atd..broblem nastava ,kdyz se otupi pila a zacina se zakusovat,a jak ji hydrulika porade pere do matrose tak ji uplne rozstipe i s materialem.
#7 Příspěvek od masar »
To jde přece snadno vyřešit několika způsoby. Jako nejsnáze realizovatelný se mi jeví použití rozpínacího kontaktu stykače vřetene (otáčení pily). Tento kontakt připojíš paralelně ke kontaktu relé OMRON.
Z nákresu je to snad jasné.
(3.06 KiB) Staženo 113 x
pavels
#8 Příspěvek od pavels »
jo sem to uspechal,me uz taky napadlo,sem blbej no :oops: .DIKY ZA RADU
Makovec
#9 Příspěvek od Makovec »
Lze to také velmi jednoduše řešit s použitím MCU
jandu
#10 Příspěvek od jandu »
Zajtra sem hodím to zapojenie s 555, dnes som voľajako zdravotne Out.
jandu
#11 Příspěvek od jandu »
Na toto zapojenie som myslel. Je v ARB5/94, str. 195.
(63.96 KiB) Staženo 113 x
