Elektronkový AM vysílač
Radix
#31 Příspěvek od Radix »
Nedávno jsem dával naskenovanou knihu o vysílačích na edisk. Určitě ji máš staženou.
patt_01
#32 Příspěvek od patt_01 »
Radix píše:Nedávno jsem dával naskenovanou knihu o vysílačích na edisk. Určitě ji máš staženou.
nemam
Radix
#33 Příspěvek od Radix »
To je ovšem zločin.
Někde v tomhle vláknu to najdeš.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&start=30
patt_01
#34 Příspěvek od patt_01 »
Zkusil bych udělat tenhle vysílač http://pokusy.chytrak.cz/schemata/ostatni.htm
4 schéma od shora, je tam použita anodová modulace, takže by to bylo lepší a kdybych tam dal nějakou silnější lampu, mohlo by to taky trochu hrát.
Radix
#35 Příspěvek od Radix »
Silnější lampu nemusíš dávat, EF80 bude stačit. I z té se dostat několik W výkonu.
patt_01
#36 Příspěvek od patt_01 »
Akorát by mě zajímalo kolik závitů maj ty tlumivky
Radix
#37 Příspěvek od Radix »
Tlumivku tam vidím jen jednu a to je klasická VF tlumivka, která má mít asi 2,5 mH a je obvykle křížově vinutá ve čtyřech sekcích.
patt_01
#38 Příspěvek od patt_01 »
Ptal sem se chytraka a prej par zavitu na nejakem feritku, mužu to navinout smaltovanym drátem asi 0,3mm a asi 100závitů?
patt_01
#39 Příspěvek od patt_01 »
Možná by tam šla dát tlumivka ze starýho lampovýho rádia, byly tam dvě jedna slabšim drátkem, druhá silnějšim, na jenom feritu
Radix
#40 Příspěvek od Radix »
To určitě není tlumivka, ale vstupní nebo oscilátorová cívka. Chtělo by trochu větší indukčnost.
patt_01
#41 Příspěvek od patt_01 »
A musí se to navíjet VF lankem křížově ve čtyřech sekcích
jardajar
#42 Příspěvek od jardajar »
Tak jsem pokusně propojil G3 s katodou a tráfko dal přímo do napájení anody a přemostil kondem, tuším 0,01uF a zvuk je krásně čistý. Nic jiného jsem na tom zapojení neupravil...
EDIT: buzeno z TDAčka, šířka zabraného pásma necelých 20kHz.
patt_01
#43 Příspěvek od patt_01 »
jardajar píše:Tak jsem pokusně propojil G3 s katodou a tráfko dal přímo do napájení anody a přemostil kondem, tuším 0,01uF a zvuk je krásně čistý. Nic jiného jsem na tom zapojení neupravil...
To zkusim taky, přemejšlim jak místo toho převodního trafa dát elektronku, abych tam nemusel pouštět zesilovač
mtajovsky
#44 Příspěvek od mtajovsky »
S tímhle jsem taky kdysi blbnul. Ale oscilátor jsem měl Meisnerův, tam se dá pořádnou vazbou dosáhnout i nějaký výkon harmonická, neharmonická. Modulace byla do první mřížky reproduktorovým výstupem z kufříkového gramofonu. Co si vzpomínám:
6F32
Ub = 250V
fosc = 700 kHz
anténa byl nepřizpůsobený 2m kus drátu
dosah asi 150 m.
patt_01
#45 Příspěvek od patt_01 »
Tak sem to modulační trafo dal do serie s napajenim a hraje to lip, asi o 10m vetší dosah, akorát to zarušilo skoro celý AM, občas to hraje na několika frekvencích, ale má to takovej strašně hlubokej zadušenej zvuk, jinak pohoda.
