Elektronkový AM vysílač
Schémata od různých chytráků jsou často úplné nesmysly. Třeba modulace do třetí mřížky bez předpětí nemůže pořádně fungovat.
Není to škoda času a energie, dělat výrobek, který nebude fungovat?
Anodový okruh je potřeba navrhnout podle určitých zásad, je to podobné, jako impedance výstupního transformátoru v NF zesilovači. Záleží na poměru L + C.
Vysílač ovšem potřebuje pořádnou anténu, která rezonuje na daném kmitočtu. Proto je lepší použít vyšší pásma KV.
Podle poklesu anodového proudu se pak pozná, jak anténa "táhne".
Při anodové modulace (která je nejkvalitnější) musí být výkon NF zesilovače (budiče) přibližně stejný, jako VF výkon vysílače.
Při modulaci třetí mřížky je potřebný NF výkon značně menší.
Elektronka se hodí EF80, která je schopná dát i několik W výkonu.
VF tlumivka je IDEIX, tu asi nebudete mít. Stačí navinout asi 200 z. divoce na kostru průměru 10 mm drátem asi 0,3 mm.
rx.jpeg- (33 KiB) Staženo 54 x
Pokud byste měli nějaké krystaly, návrh vysílače se dále zjednodušuje, odpadá mřížková cívka. Ovšem moderní miniaturní krystaly se přilíš nehodí, krystal je poměrně dost zatěžován a může prasknout.
Vysílač pak může pracovat na vyšších harmonických krystalu, ale s vyšší harmonickou stále s menším výkonem.
