Potriasla mi rukou - priateľka elka
zdenoeddie
#31 Příspěvek od zdenoeddie »
Mne sa stalo ze ked som staval elektronkovy zosik,tak som si pekne chytil vyvody nabiteho kondiku 500u/500V......
2 dni ma este bolel loket az kdesi v pleci,a kedze bolo asi 01.00 tak som radsej zaplnil izbu samymi pi*ami a ku*vami a isiel spat :lol:
Radix
#32 Příspěvek od Radix »
S nimi jsi šel spát? To ti nezávidím.
Jenys
#33 Příspěvek od Jenys »
zdenoeddie píše:Mne sa stalo ze ked som staval elektronkovy zosik,tak som si pekne chytil vyvody nabiteho kondiku 500u/500V......
Tak tomu říkám správně cílená a aplikovaná "vakcinacie" :wink:
Docela slušný "Bordel" :oops:
vrky
#34 Příspěvek od vrky »
Asi před měsícem jse našel na křižovatce foťák. Někomu se zkutálel asi ze střechy. Přivezl jsem ho domů že se na něho podívám. Strčím tam baterky zapnu a ... nic, jenom takové divné vrčení. Hned jsem ho vypnul. Šroubovák do ruky a hurá do něj. Během chvilky jsem byl uvnitř. Držím ten tišťák v ruce, prohlížím, koukám. Najednou kopanec. S tišťákem jsem bouchnul o stůl. Po rozkoukání jsem vzal měřák a na kondíku bylo ještě 280V.
zdenoeddie
#35 Příspěvek od zdenoeddie »
Radix píše:S nimi jsi šel spát? To ti nezávidím.
nie spat som siel uz sam :lol:
dufam ze toto leto sa uz takymto veciam vyhnem elekriky sa bojim ako cert kriza
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#36 Příspěvek od Ivan_Ryger »
To se provádí svépomocí - buď induktorem na kličku, nebo nějakým vn trafem z televize - princip "Vyděržaj, pijaněr!!!"...
stále lepšie je, keď vám ruka trhne, akoby ste zostali držať ako hluchí dvere... Známeno raz takto chytil vypínač, ja som sa len čudoval, že čo tam tak tancuje, o chvíľu v ten najsprávnejší moment mi došlo, že asi to nehrá... Pchal ta oba ruky.
mtajovsky
#37 Příspěvek od mtajovsky »
Mě taky elektrika vyučila. Na jedné brigádě se tahaly VN kabely a po uložení se orientačně pomocí Megmetu 2500 zkoušely. Teoreticky samozřejmě každý ví, že VN kabel má kapacitu a to velmi kvalitní. Ovšem šedivá je teorie, že ...
#38 Příspěvek od EKKAR »
mtajovsky píše:Mě taky elektrika vyučila. Na jedné brigádě se tahaly VN kabely a po uložení se orientačně pomocí Megmetu 2500 zkoušely. Teoreticky samozřejmě každý ví, že VN kabel má kapacitu a to velmi kvalitní. Ovšem šedivá je teorie, že ...
KUA, tohle by bylo potřeba aplikovat jako vakcinaci vodičů proti Hnědočeským přemisťovatelům kabeláže (a barevných kovů obecně) v časoprostoru... :lol: :lol: :lol:
Sunmay
#39 Příspěvek od Sunmay »
NO já dostal asi největší šlahu od chladiče tranzistoru na impulzním zdroji, kterého sem se nedopatřením dotkl. Do teď mi ji připomíná lehký škrábanec od šroubováku ve stropě.
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek :D
Peterseal
#40 Příspěvek od Peterseal »
Raz som pri upratovani nasiel fotak s bleskom,sestra ho zapla a nabila blesk a ja som o tom nevedel,otvorim ho,omylom siahnem na ten kondik a taka rana :cry: :cry:
No odvtedy si davam pozor na kondiky :lol:
Jenys
#41 Příspěvek od Jenys »
Peterseal píše:Raz som pri upratovani nasiel fotak s bleskom,sestra ho zapla a nabila blesk a ja som o tom nevedel,otvorim ho,omylom siahnem na ten kondik a taka rana :cry: :cry:
To myslíš jako na všechny kondíky :?: Třeba i na toho na tomto fóru :?: :lol: :lol:
#42 Příspěvek od rnbw »
Raz som rozoberal fotak, tak som kondenzator blesku vybil skrutkovacom - a to bola dobra sleha. Takze blyska aj samostatny kondenzator, blesk k tomu ani netreba :)
Milan121
#43 Příspěvek od Milan121 »
Kdysi dávno jsem připojoval měděný kabel asi desítku do svorkovnice rozvaděče to byla petarda jako prase.Já měl nehet a kůži na palci poměděnou ještě týden.To nešlo umýt jen zeškrábat.Opravdu to byl jemný povlak jak z pokovovací lázně.A to jsem měl za sebou dozorujícího pracovníka který to vše měl řídit a dohlížet na bezpečnost.Škoda že jsem ho nevzal po palici jak jsem sebou cuknul.
#44 Příspěvek od EKKAR »
Něco podobného se mi stalo na vojně - akorát ta vrstvička bylo stříbro z vypařené vidlice 30pinového konektoru - byl na prodlužovačce, kterou jsem zapojoval až u země do počítačové skříně 60cm hluboké, dírou 20 x 30cm - do samice, ve které bylo 3 x 127V. Prodlužovačka měla šlus - a já to netušil. Zastrčil jsem konektor do samice, RÁNA - a já vytáhnul ruku černou od napařenýho stříbra... Šťávu jsem tenkrát do těla nedostal, ale ta šlupka stačila - v tý plechový bedně to byla bomba jak od granátu... A to stříbro jsem z nehtů nedostal - musel jsem to nechat odrůst, vypadal jsem s černýma nehtama jako satanista...
Jenys
#45 Příspěvek od Jenys »
Jo tak to jsi mi připomněl, jak jsem si do nehtu vypálil dírku :roll: :wink:
Před třemi roky, když jsme připravovali plazmový hořák pro Japonce a zapojovali několik ovládacích rozvaděčů, tak v jednom bylo potřeba vyměnit stykač. Bylo to napájené z velké bedny, tzv. "Vodní hospodářství", měl jsem to vypnuté jističem do toho rozvaděče.
Ale přijeli softwaráři a něco tam šli nastavovat a zapli mi jistič, což jsem nevěděl a vesele jsem si vyměňoval stykač a najednou rána a záblesk, akorát vedle ukazováčku...no dostal jsem jí stejně a v nehtu byla vypálená dírka a byl pěkně začuzelej. Lekl jsem se a nadával jsem jako špaček a oni byli vyvalení co se děje :roll:
