Čítač CMOS4017 - sériové řazení
JirkaK
#1 Příspěvek od JirkaK »
Dobrý den, všem. Potřeboval bych zvýšit počet výstupů (různé funkce...). Tento CMOS4017 umožňuje pouze 10 výstupů (jdou dokola). Chtěl bych připojit další CMOS4017 za stávající a to tak, aby první čítal od Q0 do Q9 a potom začal čítat ten další (Q0-Q9), případně další a další. Celé by to běželo v kruhu vždy po jednom aktivním výstupu (poslední Q9 by opět aktivoval Q1 prvního CMOSu). Něco jako posuvný registr. Chci pokud možno vycházet z tohoto zapojení. Předem děkuji za možnosti v tomto případě. Jiří.
(25.1 KiB) Staženo 254 x
Zirafka
#2 Příspěvek od Zirafka »
Pokud trváš na té 4017, tak se ti bude zapojení jen a pouze komplikovat, protože není zrovna snadné řadit 4017 za sebou tak, aby byl pouze jeden výstup aktivní.
Zcela ideální je na toto posuvný registr, ten si můžeš udělat dlouhý, jak chceš :)
JirkaK
#3 Příspěvek od JirkaK »
Pro Variola: rozumím. Potvrdil jste skutečnost. Musím tedy dát přednost POSUVNÉMU REGISTRU. Potřeboval bych nějaké zapojení, jednoduché jako výše uvedené, typ čipu příliš nerozhoduje, raději ověřené typy. Mohl bych dostat nějaké schéma či odkazy ? Děkuji za ochotu a trpělivost
stepa
#4 Příspěvek od stepa »
JirkaK píše:Pro Variola: rozumím. Potvrdil jste skutečnost.
Pokud vim, tak se u nas porad zensky rod pouziva a rikat slecne/pani muzskym rodem je trochu ujete :D
sry za OT, slecny/pani jsem se musel zastat
#5 Příspěvek od EKKAR »
Myslím, že vloni v A-Rádiu vyšel ve škole digitálních obvodů návod, jak zesériovat i 4017 - jen se musí jako výstup přenosu použít výstup v pořadí DEVÁTÝ - aby se v okamžiku dojetí do stavu 10 konkrétní čítač zastavil - desátý výstup se nepoužije. Je k tomu potřeba trošku další logiky - ale jde to. Jen počet použitelných výstupů nebude shodný se součtem výstupů všech IO.
JirkaK
#6 Příspěvek od JirkaK »
Pro EKKAR: něco takového jsem zamýšlel, zkusím se podívat.
Pro stepa: vůbec jsem netušil, že soudě podle vaší reakce jsou v této diskuzi aktivně zapojeny i slečny (paní) :oops: , sám neznám žádnou ženu, která by se zajímala o elektroniku. Ale proč ne...viz film Matrix: Neo myslel, že Trinity je muž... 8-) :wink:
ViPali
#7 Příspěvek od ViPali »
Nechce sa mi to moc skúmať. Čo spraví takéto zapojenie ?
Uvedomil som si to aj ja, takže takto by to mohlo byť ?
(29.29 KiB) Staženo 190 x
Naposledy upravil(a) ViPali dne 15 kvě 2008, 11:29, celkem upraveno 2 x.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
#8 Příspěvek od masar »
Ono to zas tak jednoduše nepůjde, protože po RESET jsou všechny Q0 v log.1 a tedy podmínka 1 ze... není splněna. Musely by se vypustit výstupy Q0. :wink:
Pro ViPali: Přece jen trochu zkoumání by neuškodilo. :wink:
Ragnol
#9 Příspěvek od Ragnol »
ViPali píše:Nechce sa mi to moc skúmať. Čo spraví takéto zapojenie ?
poběžej všechny na jednou a pak se zastavěj
tak jsem to zkusil upravit a výsledek "funguje". Jen prvni pin na tom druhým a třetím pinu je v log jedničce než doběhne první , pak je jen třetí , prostě jak čeká než přijde povel k čítání jemu.
(34.21 KiB) Staženo 157 x
Ragnol
#10 Příspěvek od Ragnol »
další řešení se stejnou funkcí s menším počtem hradel a stejnýho typu.
(35.3 KiB) Staženo 171 x
ViPali
#11 Příspěvek od ViPali »
Tak toto je to čo som mal v hlave. :prst:
JirkaK
#12 Příspěvek od JirkaK »
Děkuji za všechny příspěvky včetně popisu funkce. Postupně je vyzkouším včetně výstupů pro další vužití. S pozdravem. Jiří
ViPali
#13 Příspěvek od ViPali »
Môžem ešte raz?
(21.75 KiB) Staženo 168 x
#14 Příspěvek od masar »
Teď se mi to líbí, je to vtipné. Když se z počítání vypustí všechny Q9 a kromě Q0 prvního obvodu i ostatní Q0, mohlo by to požadavkům vyhovět. :wink:
p.s. Chtělo by to vyzkoušet na simulátoru.
Ragnol
#15 Příspěvek od Ragnol »
masar píše:Teď se mi to líbí, je to vtipné. Když se z počítání vypustí všechny Q9 a kromě Q0 prvního obvodu i ostatní Q0, mohlo by to požadavkům vyhovět. :wink:
já jsem to svoje simuloval a jak říkáš když vypustíš q0 a q9 tak to funguje jako posuvnej
