Kondík TGL 33965
AmarokCZ
Kondík TGL 33965
#1 Příspěvek od AmarokCZ »
Zdravím, mám tu několik kondíků z polystyrolu v pravoúhlém pouzdru, vím, že jsou na 63V, ale zbytek z těch čísel nedokážu určit. Kdyby jste někdo věděl (kromě kapacity) i toleranci a teplotní závislost bylo by to ideální.
Kondík
(55.57 KiB) Staženo 122 x
MartasBrno
#2 Příspěvek od MartasBrno »
Ahoj, já ti asi moc neodpovím, ale zkusím hádat, i bez věštecké koule.
7590 nevím co je, řekl bych typ, ale je tam odvolávka na normu TGL...
kapacitu bych tipl 0,5uF. A pak můžu tušit že je předrevoluční.
sambiliong
#3 Příspěvek od sambiliong »
Kapacita 1590pF, tolerance 0,5%, 63V.
AmarokCZ
#4 Příspěvek od AmarokCZ »
Asi to bude 1590pF, tolerance 0,5%, 63V, protože na 0.5 uF je to moc malej kondík....
#5 Příspěvek od rnbw »
A co takto kapacitu zmerat?
AmarokCZ
#6 Příspěvek od AmarokCZ »
Kdybych ji měl čím změřit, tak se neptám, ne? :roll:
Navíc pokud je to opravdu 1590pF (což asi je), tak by to byl docela problém změřit tím co jsem ještě do nedávna měl, na tohle by už musel být měřák větší kvality
Naposledy upravil(a) AmarokCZ dne 14 kvě 2008, 18:29, celkem upraveno 1 x.
workhard
#7 Příspěvek od workhard »
No já jenom jestli na 1590pF není zas moc velkej... :roll:
AmarokCZ
#8 Příspěvek od AmarokCZ »
workhard píše:No já jenom jestli na 1590pF není zas moc velkej... :roll:
Mno, von je z víc než 50% dutej a navíc to dielektrikum nemá tak velkou konstantu jako třeba to dielektrikum co je v keramickejch kondech, takže je tím pádem ten kond při stejný kapacitě mnohem větší než kdyby byl keramickej, určitě budeš souhlasit s tím, že bude rozdíl v rozměrech meti dvěma kondama který maj kapacitu 500x jinou (a jsou ze stejnýho materiálu)....
workhard
#9 Příspěvek od workhard »
Při tak malé kapacitě a daném dielektriku by klidně mohl být na víc než na 63V - nějak se mi to furt nezdá... :wink:
Killroy
Moderátor
#10 Příspěvek od Killroy »
Já si myslím že to je špatně (ta kapacita). My jsme takové podobné dederony používali - bylo to ve žlutém provedení a samé pitomé hodnoty v řádu uF. Jak je to vlastně velké? Tak nebo tak je to použitelné akorát tak do základů..
Killroy
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
On to taky může být slíďák. Přesné kondy bývaly ze spec. fólií a na rozměry se nehledí. Je to tolerance 0,5% !!!
AmarokCZ
#12 Příspěvek od AmarokCZ »
Mno, mám jich víc a na všech je napsané to samé, jen se mění jedno číslo (na obrázku je to to číslo 1590). Navíc když to hodím do astabilní 555-ky tak to kmitá na frekvenci která odpovídá kondíku řádově v jednotkách nF.
sambiliong
#13 Příspěvek od sambiliong »
Stačí se podívat do katalogu.
(158.37 KiB) Staženo 268 x
Killroy
Moderátor
#14 Příspěvek od Killroy »
Tak tím je to jasné a je vidět že je stále co se učit...:oops: Dál není co dodat.
Killroy
workhard
#15 Příspěvek od workhard »
Tak asi jo,no... 8-) a co z toho sestrojíš?
Zpět na „Součástky“
