Prečo je vlastne taký drahý, výrobna cena predsa nemôže byť taká vysoká
Detektor Zlatých Nugetov
mr. magneto
mr. magneto
Smiem mať na teba ďalší dotaz :
Ktorá z týchto cievok je ešte použitelná pre BFO :
Rád by som vyskúšal všetký tri
mr. magneto
Predpokladám správne, že od vtedy nevyšlo ďalšie novšie číslo amára pojednávajúce taktiež len o detektoroch
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
mr. magneto píše:myslíš, že je realne, aby sa v blízkej buducnosti objavila na sieti aj schéma takého detektoru zlata akým je minelab GPX 4500 :
http://www.nox.szm.sk/gpx.htm
Ale vývoj ano. Na netu jsou hromady schemat od velmi výkonných detektorů, ale pokud nemáš zkušenosti, je to jak po domácku začít stavět jadernej reaktor. Na druhou stranu některý ty digitály mají dost much, někdy analog udělá mnohem víc užitku.
- ZdenekHQ
- Významný člen
A nejhorší je, že nejzajímavější nález jsem našel s Magnumem z amára na tyčce od smetáku už snad před 10 lety. A neptej se mě, co to bylo, některý věci se prostě veřejně neříkají
mr. magneto
Taktiež mám väčšie potešenie, ak si niečo zostrojím sám, teda pokiaľ to funguje a nestálo ma to väčšinu uspor
Niet nad to získať základy vlastným bastlením, ak sa dokážem od týchto základov aj odraziť ďalej a nemám rozrobených tisíc a jednu vec naraz.
Mimochodom, už som prišiel na to, prečo oscilátor z prvej strany reagoval zvýšením frekvencie po priblížení cievky ku rebrám radiatora a dverí zárubni, zatial čo na skrutlkovač reagoval prirodzene poklesom frekvencie.
Údajne sú za tým vírivé prúdy vznikajúce rozmernejších predmetoch, takže oscilátor reagoval na železné predmety rovnako ako na neželezné. Iba skrutkovač bol dosť malý na to, aby frekvencia išla smerom dolu, uff.
- ZdenekHQ
- Významný člen
mr. magneto
môžem sa zapísať do poradovníku
- ZdenekHQ
- Významný člen
To je samozřejmě myšleno v legraci, ale bere to s cívkou 30x30cm minci 25hal průměr 25mm na 30cm a větší předměty na 1-1.5 metru (s tím, že v zemi dosah mírně roste, na rozdíl od IB). Ovšem problém je právě s rozlišením kovů, zákazník si žádá Iron Reject , takže ještě testuju...
- ZdenekHQ
- Významný člen
mr. magneto
mr. magneto
- ZdenekHQ
- Významný člen
Iron Reject se pokusím doplnit do současnýho PMD-2008 a pokud to bude fungovat, vždycky to bohužel sníží dosah. Já jsem u PI pro metodu hledání s plnou citlivostí a následnýho vyhodnocení, ale kdo chce kam... Tohle není detektor na mince.
V tom je krása IB detektorů, ty rozlišují na jiným principu a hned. PI pouze měří vodivost a horší vodivost ještě neznamená, že to je rezavej hřebík - když vezmeš nějaký pančovaný zlato, může se chovat skoro stejně jak ten hřebík...
