Sháním nějaké zapojení k utlumování hlasitosti
jriedr
#1 Příspěvek od jriedr »
Zdravím.......sháním nějaké zapojení k utlumování hlasitosti jednoho zdroje signálu /CD/ pomocí jiného zdroje signálu /mikrofon/ s následným postupným zesílením prvního zdroje na původní úroveň.Potřebuji to na moderování sportovních zápasů podbarvených hudbou.Něco jako byla automatika nahrávání u mgf...Nemáte někdo nějakej nástřel,nebo dokonce zapojení?
#2 Příspěvek od EKKAR »
Hledej "Automatický vox-mix", používají to i "dýdžejové" na diskotékách, když chtějí kecat do pauzy mezi skladbami a potřebují obě ruce k přehazování desek nebo placek - jak zmlknou, zařízení odpojí mikrofon a do zesilovače pustí zase signál z přehrávačů.
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
Říká se tomu Talk-Over....
Jenys
#4 Příspěvek od Jenys »
V malém, jednoduchém mixážním pultíku, jsem měl na prolínání vstupů v napájení elyt a ten se u jednoho vstupu přes rezistor vybíjel, tak ten zeslaboval a současně u druhého vstupu se přes rezistor nabíjel další elyt a tak se vstup zesiloval. Bylo to sice primitivní, ale fungovalo to krásně jako prolínačka, jeden zeslaboval a druhý zesiloval. Na vstupech byly myslím sledovače, už si to moc nepamatuji :idea: :wink:
Ale to by ti asi nepomohlo, muselo se to spouštět tlačítkovým přepínačem :) :wink:
helios
#5 Příspěvek od helios »
Niečo podobné som kedysi staval s tranzistormi, volalo sa to "automatický směšovač pro diskotéky" návod bol publikovaný v Amáre v 70-tych rokoch. Malo to tri vstupy (mono), tri prepínače "aut-man, kanál 1-2, mikrofón. Fungovalo to tak, že v režime aut po prepnutí 1-2 sa postupne utlmoval jeden kanál a zosilňoval druhý, po zapnutí mic sa hudba postupne stlmila a po odmoderovaní a vypnutí mic sa úroveň hudby vrátila postupne na pôvodnú úroveň.
Jenys
#6 Příspěvek od Jenys »
helios píše:Niečo podobné som kedysi staval s tranzistormi, volalo sa to "automatický směšovač pro diskotéky" návod bol publikovaný v Amáre v 70-tych rokoch. Malo to tri vstupy (mono), tri prepínače "aut-man, kanál 1-2, mikrofón. Fungovalo to tak, že v režime aut po prepnutí 1-2 sa postupne utlmoval jeden kanál a zosilňoval druhý, po zapnutí mic sa hudba postupne stlmila a po odmoderovaní a vypnutí mic sa úroveň hudby vrátila postupne na pôvodnú úroveň.
Tak to asi bude ono, tehdy jsem použil to, co píšeš a dal to do toho mixážního pultu. Jestli se nepletu, bylo to v té plastové krabičce B6 a mohlo to být v 70tých až 80tých letech :wink:
#7 Příspěvek od konosuke »
Víte že jo ? to jsem kdysi postavil podle AR někdy AD 1977-78, prolínač (aktívní mix) dvou line vstupů + jeden mic, mono, 3 x KC149, 1 x KF 503 či tak nějak.
DC 9V. A fungovalo to. Je až s podivem že si na to někdo dnes vzpomene...
helios
#8 Příspěvek od helios »
Ja si na to nielen spomeniem, ja ho mám ešte aj odložený. Ten môj bol vylepšený ešte o výstupný predzosilňovač so sumárnym poťákom. Poťáky som dal ťahové, lebo vo fabrike, kde som vtedy robil, nebol problém vyfrézovať do B6 drážky. Bolo to v rokoch 1978-79. :)
jriedr
#9 Příspěvek od jriedr »
Díky za inspiraci....zkusím projet starý amara.....snad to najdu...
#10 Příspěvek od masar »
Je to Amatérské rádio řady A č.9/1977 str. 346. :wink:
směšovač.pdf
(96.31 KiB) Staženo 129 x
směšovač2.pdf
(168.63 KiB) Staženo 105 x
helios
#11 Příspěvek od helios »
Dík, Masar, je to presne ono, oživil som si spomienky. :)
#12 Příspěvek od masar »
K danému účelu bych raději použil jiné zapojení. Upravil bych např. tenhle kompresor dynamiky:
Obrázek
Vzniklo by zhruba tohle:
Obrázek
:wink:
Jenys
#13 Příspěvek od Jenys »
masar píše:Je to Amatérské rádio řady A č.9/1977 str. 346. :wink:
Noooo jasněéééééé, to je vono, podle toho jsem to dělal :lol: Škoda, že jsem tenkrát neudělal nějaké foto, toho mixpanelu. Měl jsem to celé popsané krásně barevným propisotem a bylo to 300x250mm veliké. Tu spodní krabici jsem udělal z ocelového plechu a zbodoval to. Vzadu byl vodorovný panel s indikátorem vybuzení a ve předu veliký a šikmo uložený vyklápěcí panel se všemi ovládacími prvky. Tehdy jsem si to přizpůsobil svým požadavkům. Jako indikátor vybuzení jsem sehnal takový ručkový dvojitý měřák, systémy byly proti sobě a vypadalo to pěkně. Výstupní hlasitost jsem měl tahovými poty a jinak čtyři vstupy otočnými poty a basy a výšky také otočnými. Docela jsem si vyhrál s tím popisem a název jsem měl anglicky, někdo mi to tenkrát přeložil, MIX TABLE.
Udělal jsem to stereo a jen mikrofon byl mono. Koncový zesilovač byl TW 60S. Pak jsem to prodal klukům co si zakládali skupinu Pertinax, ani nevím jak skončila :?: Jojo, ta nostalgie....to byla doba :lol:
jriedr
#14 Příspěvek od jriedr »
Tak jsem to nezávisle na příspěvcích našel v AR 9/77 taky........díky všem...nějak jsem si při tom hledání uvědomil,že jsem to již v dobách SSM pro naše diskotéky stavěl,hold člověk již stárne a zapomíná :( ...jinak nevím zdali je to legální odkaz,ale zde jsou amara od 1952 do 1995 v pdf http://www.4shared.com/dir/4777804/d3de ... _Rdio.html
