Tienenie mag. poľa
Tienenie mag. poľa
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
Ale co kdybys zkusil namalovat, jak si tu konstrukci představuješ a hodit sem obrázek?
A kutilmile - nelituju tě
Martin z KE
div B = 0
přeloženo do normální řeči to říká, že pokud si v prostoru, kde je přítomno magnetické pole, ohraničíme nějaký prostor, tak rozdíl mezi magnetickým tokem který do objemu vstupuje a který z objemu vystupuje je nulový. Magnetický monopól, který bychom ohraničili v objemu, by měl pouze složku vystupující.
(B je vektor, ale sem to nejde jednoduše napsat).
Vy tedy nemůžete udělat magnetický monopól, pouze můžete pomocí vhodných materiálů vést magnetické siločáry mimo prostor, kde je nechcete mít. V každém případě však budou uzavřené.
Pokud magnetická siločára překračuje rozhraní dvou materiálů, tak se zalomí velice podobně jako světlo, na rozhraní dvou prostředí s různým indexem lomu. V případě siločar se místo indexu lomu uplatňuje relativní permeabilita, která u ferromagnetik může dosáhnout hodnoty řádově 7000. Potom siločára, která se byť jen nepartně odchýlí od kolmice se zalomí ve ferromagnetiku tak, že půjde téměř podél jeho hrany (zevnitř). Na tomto principu funguje magnetické stínění. Viz obrázek.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Sendyx píše:Tak vem magnet, přesně zjisti, kde končí S a začíná J, vem pilku na železo a oba póly od sebe odděl.
Zapomněl jsi dodat, že v případě potřeby je postup potřeba několikrát opakovat. Většinou do okamžiku, kdy se řezáním dosáhne u magnetu Curieovy teploty .
- jezevec
- Hlavní moderátor
UnReSt píše:čo toto? http://www.youtube.com/watch?v=wcy0tedYBMg
Nic, časem pochopíš...
Co se tyce stineni magnetickych poli, jde o mnohem vetsi problem nez by se mohlo na prvnich pohled zdat. Pouzivane materialy vysokou permeabilitou jsou znacne drahe a nedostupne, technologicke zpracovani je take v domacich podminkach problematicke - napr. nutnost vyzihani cca na 1100C po mech. zpracovani, amorfni materialy se zase vyrabi pouze v podobe tenke kovove folie, ktere jsou schopny se nasytit jiz mag. polem zeme (musi se pouzit mnoha vrstev)...
Stineni se provadi tak, ze se mag. pole jakoby svede do stiniciho materialu. Stineny prostor by mel byt v idealnim pripade uzavreny...
Vzhledem k ucelu na jaky to chces pouzit, nema vyznam to tu podrobne rozpitvavat, zadny magneticky motor ti opravdu fungovat nebude.
