Multimetr
jankop
#16 Příspěvek od jankop »
Takhle jsem měl zafixovanou funkci cyklokonvertoru:
Google - Cyklokonvertor je přímý měnič kmitočtu s vnější komutací.
U přímých měničů kmitočtu s vnější komutací se křivka výstupního napětí vytváří přímo z částí křivek trojfázového nebo vícefázového napětí většinou o síťovém kmitočtu 50Hz. Skládá se z tyristorů. Maximální výstupní kmitočet je zde poměrně nízký (cca polovina vstupního).
Karel-x
#17 Příspěvek od Karel-x »
Celkem se mi zamlouvá tohle http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=722-205 , měření velkých proudů asi oželím
Andrea
#18 Příspěvek od Andrea »
Karel-x píše:Celkem se mi zamlouvá tohle http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=722-205 , měření velkých proudů asi oželím
20A je málo? Běžné multimetry stejně víc neumí. A ten M890G je ťingťong pajc jednoho značkového měřáku. Vypadají podobně, ale kvalita odpovídá 10-násobnému rozdílu v ceně.
Karel-x
#19 Příspěvek od Karel-x »
Mylsel jsem na ty modelářský motory, někdo tu psal, že při rozběhu maj i 50A, jinak 20A v těch mých legráckách asi nebude :-)
#20 Příspěvek od ZdenekHQ »
Kdesi jsem viděl celkem levně proudovej bočník do 100A, když už tedy chceš "svařovat"...
EDIT : Něco jako tohle, ale tohle je drahý :
http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&i ... ES07300132
jardajar
#21 Příspěvek od jardajar »
Jely asi před měsícem na aukru. Možná majitel ještě nějaký má a časem dá do oběhu.
Cust
#22 Příspěvek od Cust »
bočníky netřeba kupovat...
na obrázku bočník samo-domo 500 A:
(118.18 KiB) Staženo 83 x
Sunmay
#23 Příspěvek od Sunmay »
Z čeho je dělanej ?
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek :D
#24 Příspěvek od EKKAR »
Vypadá to na nějakou kulatinu, dost možná 5mm "stříbrnici" - a Mezaxiál k tomu...
Cust
#25 Příspěvek od Cust »
tak se omlouvám, zjišťoval jsem materiál a bylo mi zděleno, že to bylo na zakázku vyrobené v Metra Blansko
sorry za mystifikaci...
Andrea
#26 Příspěvek od Andrea »
Cust píše:tak se omlouvám, zjišťoval jsem materiál a bylo mi zděleno, že to bylo na zakázku vyrobené v Metra Blansko
Jojo, takhle vypadají profi bočníky od Metry, taky mám jeden doma, kratší a má jen 4 tyčky. A ten větrák mám taky, z PP06, ale je na něm napsáno Keretes Ventilátor, asi nějaká spolupráce v rámci RVHP :)
Sendyx
#27 Příspěvek od Sendyx »
Podobné bočníky se čas od času objevují za srandovní ceny...
Devo70
#28 Příspěvek od Devo70 »
Keď už je reč o bočníkoch, na koľko ampér je tento? Rozteč svoriek 30mm, závit na skrutku M5, priemer drôtu 3mm, odpor asi 0,003ohm.
(76.75 KiB) Staženo 65 x
Maskot
#29 Příspěvek od Maskot »
Tohle se montovalo primo na merici pristroj,hodnoty byly dobrusovane primo pro dany MP.
Sendyx
#30 Příspěvek od Sendyx »
Dá se vypočítat podle chlazení, a dá se počítat, že normové napětí pro měřák bývá 60mV, 75mV (rádi v Rusku), někde i 30mV.
