DPA383
http://sjostromaudio.com/joomla/index.p ... mitstart=2
Cust píše:tady jsou DPA380 a DPA386
Díky, alespoň pro inspiraci. DPAčka mám skoro všechny, ale tyhle chyběly. Krásný den!
http://forum.audioweb.cz/
Pavel Dudek tam používá nick Kazzatel a nejlepší je hledat přímo u zdroje.
Sendyx píše:Mám A1220 a C2690 z Honkongu, měly to být originál, ale nejsou.
KSA1220/KSC2690 Fairchild mám běžně, ev. není problém objednat.
Místo IRF640/9640 nevlezly by tam 240/9240? Původní IRF640 IR jsou dost úzký profil, kolik toho potřebuješ?
Sendyx díky za reakci, ty budiče KSA1220/KSC2690 bych vzal, IRF potřebuji 2 na kanál a stavíme s kámošem takže 4x pár IRF640/9640.
Když tak napiš SZ
Díky Stribrnak
Originál VISHAY má (měl) Zdeněk Krčmář. ...ezk.cz Kupoval jsem cca 12 kusů od každé polarity a při následném měření, párování měly Ug jeden jako druhý (rozdíly v setinách V). Naprosto luxusní parametry. A to mi rukama prošly spousty původních IRF640/9640 od IR.
Pokud má Krčmář IRF VISHAY i v pouzdru TO220 netuším, já jsem cíleně kupoval TO247.
Stačí se zeptat na http://www.ezk.cz
