DPA383
SIDTIM
DPA383
#1 Příspěvek od SIDTIM »
Dobrý den, přátelé!
Dostal se mi na stůl Dudkův konec DPA 383. Zatím jsem jej nezkoumal,
ale schémátko by bodlo. Pomůžete někdo?
Předem díky, hezký den!
..a co shoří, nezhnije..!
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Ptej se zpěvného ptactva :D
Cust
#3 Příspěvek od Cust »
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
No jo, jenže to není 383, nedejbože nějaká 383SE.
SIDTIM
#5 Příspěvek od SIDTIM »
Cust píše:tady jsou DPA380 a DPA386
http://sjostromaudio.com/joomla/index.p ... mitstart=2
Díky, alespoň pro inspiraci. DPAčka mám skoro všechny, ale tyhle chyběly. Krásný den!
paveltl
#6 Příspěvek od paveltl »
Zkus se optat tady:
http://forum.audioweb.cz/
Pavel Dudek tam používá nick Kazzatel a nejlepší je hledat přímo u zdroje.
SIDTIM
#7 Příspěvek od SIDTIM »
Tak, přátelé, vám, kteří jste poslali věcné odkazy, děkuji.
Nakonec jsem Dudka otevřel, sáhl si na IRFka šlusmetrem
a jednomu jsem "zatlačil oči"...
Přeji hezký den... :)
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Zrovna včera jsem posílal vyměřené IRF jednomu tuňákovi DPA... tak dlouho seřizoval klidový proud, neznaje vlastnosti laciného digitálu za 150Kč, až to smíchy nevydržely....
Stribrnak
#9 Příspěvek od Stribrnak »
Zdravím pánové
Svezu se na založeném vlákně, tuším tu spoustu odborníků :)
Neporadíte kde sehnat tranďáky do DPA386?
Konkrétně IRF640/9640 VISHAY/Siliconix a 2SB649/2SC669, případně jejich náhradu KSA1220/KSC2690 ?
Díky moc za tipy a nabídky :)
Stribrnak
kachle
#10 Příspěvek od kachle »
Trváš na VISHAY/Siliconix. Pokud by stačil International Rectifier, tak jich pár mám.
Stribrnak
#11 Příspěvek od Stribrnak »
kachle píše:Trváš na VISHAY/Siliconix. Pokud by stačil International Rectifier, tak jich pár mám.
Poslal jsem SZ
Stribrnak
Stribrnak
#12 Příspěvek od Stribrnak »
Přátelé, prosba podruhé, kde sehnat tranzistory na DPA386?
IRF640/9640 a 2SB649/2SC669, případně jejich náhradu KSA1220/KSC2690
Kolega Kachle ve mne vzbudil marnou naději, ale od té doby se neozývá na SZ nereaguje :(
Díky Stribrnak
Sendyx
#13 Příspěvek od Sendyx »
Mám A1220 a C2690 z Honkongu, měly to být originál, ale nejsou.
KSA1220/KSC2690 Fairchild mám běžně, ev. není problém objednat.
Místo IRF640/9640 nevlezly by tam 240/9240? Původní IRF640 IR jsou dost úzký profil, kolik toho potřebuješ?
Stribrnak
#14 Příspěvek od Stribrnak »
Sendyx píše:Mám A1220 a C2690 z Honkongu, měly to být originál, ale nejsou.
Sendyx díky za reakci, ty budiče KSA1220/KSC2690 bych vzal, IRF potřebuji 2 na kanál a stavíme s kámošem takže 4x pár IRF640/9640.
Když tak napiš SZ
Díky Stribrnak
Karel286
#15 Příspěvek od Karel286 »
IRF do DPA doporučuji, pokud se vejdou, IRFP9240 / IRFP240. Mají pouzdro TO247.
Originál VISHAY má (měl) Zdeněk Krčmář. ...ezk.cz Kupoval jsem cca 12 kusů od každé polarity a při následném měření, párování měly Ug jeden jako druhý (rozdíly v setinách V). Naprosto luxusní parametry. A to mi rukama prošly spousty původních IRF640/9640 od IR.
Pokud má Krčmář IRF VISHAY i v pouzdru TO220 netuším, já jsem cíleně kupoval TO247.
Stačí se zeptat na http://www.ezk.cz
