2-WAY CROSSOVER
BASTLECS
2-WAY CROSSOVER
#1 Příspěvek od BASTLECS »
Potřebuji ubastlit 2-pásmovou aktivní vyhybku. Vzhedem k tomu, že jsem vyhybku ještě nestavěl, nejsem si tak úplně jist, kde sloučit pomocí rezistorů dva kanály do jednoho pro woofer:
1. až za výstupními buffery
2. mezi dolními propustmi a výstupním bufferem
3. hned za vstupními buffery
(v příloze blokové schema)
Díky za každý názor a radu
(41.07 KiB) Staženo 141 x
mach666
#2 Příspěvek od mach666 »
Zdá se mi nejlepší varianta3.Tuším,že by mohlo dojít v těch filtrech k posunu fáze třeba i kanál vůči kanálu.Ber to jenom jako názor a né pravdu.Jinak na netu určitě najdeš nějaký zapojení podle kterého to bude jasný.Tak zdar bastlení.
paveltl
#3 Příspěvek od paveltl »
Určitě bych použil třetí možnost. Signál pro subwoofer stejně sloučíš takže je jedno zda jej napřed sloučíš a pak upravíš či naopak. Tak proč to dělat složitě když to jde jednoduše?
BASTLECS
#4 Příspěvek od BASTLECS »
mach666 píše:.Jinak na netu určitě najdeš nějaký zapojení podle kterého to bude jasný.Tak zdar bastlení.
Na netu je toho spousta, ale sloučení kanálů jsem našel pouze v případě, kdy signál pro satelity nemí nijak upraven horní propustí (viz příloha).
Jde mi spíš o to, jestli sloučení za vstupními buffery nemůže nějak ovlivnit chování horních filtrů pro satelity.
Předpokládejme že s ohledem na eliminaci přeslechu mezi kanály použiji ke sloučení rezistory cca 8k2. V některých zapojeních jsem viděl i 4k7, ale tam už je možná přeslech znatelný.
(7 KiB) Staženo 107 x
Andrea
#5 Příspěvek od Andrea »
BASTLECS píše:Jde mi spíš o to, jestli sloučení za vstupními buffery nemůže nějak ovlivnit chování horních filtrů pro satelity.
Záleží co je ten vstupní buffer, resp. jakou má výstupní impedanci. Pokud je to operák, tak by tomu 8k2 ani 4k7 nemělo ublížit.
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Buffer je snad od toho, aby měl malou výstupní impedanci. Když tak se inspiruj u Rane, ti mají na webu schémata EOP zařízení a myslím, že jeden cross má společný low out.
Cust
#7 Příspěvek od Cust »
Andrea píše:
tak,tak
pokud to vede na - vstup operáku, tak je to jedno
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Důležitý je, aby buffer neměl vydřený bufero a netekl z něho olej...
PLV
#9 Příspěvek od PLV »
Při sledování projevů některých, hlavně mladších kolegů, začínám nabývat dojmu, že za chvíli nebudou umět česky. Podporuje to moji teorii, že Český jazyk a tím pádem i Český národ zanikne.
Netřep se mnou!
