Elektronika C431D
Tak si vezmeme popořádku napětí na obvodu:
1: 4V , 5: 8V , 6: 3V , 7: 3V , 9: 12V , 10: 8V , 11: 8V , 16: 4V , 17: 3,2V , 18: 5,5V , 19: nesmí tam být 4,4V , 20: impuls SCI , 21: vypínání barvy , 22: napětí Uavc = 3...6V.
Jinak ti asi nezbude, než ten sběrný dvůr - vybrat tam A3510 z nějaké C416 a vyměnit ho.
- ukostřením pinu 19 (M1) vyřadíš odpojovač barvy a měla by se tam nějaká ukázat.
- na vývodu 16 je napětí odpovídající identifikaci barvy - prostě obvod ji nepoznává. Nezůstaly ti náhodou spojené piny 22 a 23 (M2, M3)? Tím totiž zkratuješ jen synchronizační impuls barvy, po zbytek řádku tam barvonosná jde. Ale identifikace barvy nefunguje.
- zkontroluj C8, jestli nemá svod či zkrat, to identifikační napětí na pinu 16 v pořádku rozhodně není: při PALu tam mají být 4V, při odpojené barvě asi 5,5V (tedy stejné, jako na pinu 18).
Jo, málem bych zapomněl: pro krytí jehly impulsu SCI se synchronizačním impulsem barvy musíš měřit ten impuls na vstupu modulu.
Ale nepotřebuješ obvod s P1 a P2 - nebudu hledat, jestli jsem ti už psal, že máš odpojit R2, R4 a D2 a do bodu M4 přivést impuls SCI z modulu S, co už v televizi je (konektor XS1, pin 8, modul A7 - blok cvěta).
I když - chce to taky změřit úrovně temen impulsu SCI - z toho ruského švába K174ChA11 v modulu synchronizace A8 lezlo málo, tak jsem nahradil A255D nebo TDA2593, co do vývodů jsou ty obvody naprosto stejné, a byl pokoj.
untitled1.jpg- 2V/10uS
- (39.35 KiB) Staženo 248 x
Teď ještě musíš do šířky té horní jehly dostat synchronizační impuls barvy.
Zkus na modulu A8 posunout trimrem R12 obraz doleva a doprava.
Pokud máš elektronickou předvolbu s LEDkami (senzory nebo ta tlačítka s dírkami pro LEDky), ta toto napětí vyvedené nemá: doporučuji ti vyhledat na základní desce vedle obrazového dílu konektor XP7, v němž pravděpodobně není žádná deska osazená, je připravený pro elektronický přepínač vstupu pro video.
Mezi piny 1 a 5 toho konektoru připoj obyčejný spínač - když bude sepnutý, zkrátí se časová konstanta řádkové synchronizace (jakoby "odpojí setrvačník", i když to není přesné, synchronizace nazývaná "setrvačníková" je už dávno zapomenutá záležitost a do této měla móóc daleko), aby obraz neplápolal do strany a nekvetla (to je nepravidelně nadměrná sytost) ani nevypadávala barva.
To chrastítko uvnitř, co mu říkají "dinámik" nebo "grómkagavaritěľ ", se skutečně hodilo ještě tak při lezení po půdě a hledání signálu, ale v dílně nejdéle po půlhodině poslechu se mi začaly krabatit uši. S připojenou osmiohmovou bedýnkou od nějakého gramofonu to hraje už podstatně líp, inu přijatelně. Ten malý výkon (do 0,8W) zase tolik nevadí, stejně větší nepotřebuju.
http://rw6ase.narod.ru/p/proton/proton_m411in.jpg
Zprovoznit PAL na těchto vykopávkách je asi hodně srdeční záležitost, ale nebylo by stylově čisté nechat jim právě ten jejich SECAM?
Takže nic, čím by se popřela historická hodnota, alespoň co do vnějšího vzhledu a funkce.
