CMOSy, zátěž, výstup
JirkaK
#1 Příspěvek od JirkaK »
Dobrý den, mám, prosím, dotaz na obvody CMOS. Přesněji na CMOS4066, CMOS4069 a CMOS4050: funkce je mi jasná, ale jakým proudem mohu tyto obvody[/u] zatěžovat ? Píší u nich vhodnost pro analogové aplikace, co je tímto myšleno ? Také pojem Sample and Hold ? Zatím jsem mimo pracovnu, nemohu prakticky ověřit. Předem děkuji za poradu, info, možnosti...Jiří
mihal
#2 Příspěvek od mihal »
Hodnoty max prudoveho zatazenia budu v katalogu pod pojmom max output current Io, byva az +-25mA. Pozor vsak na presvihnutie celkoveho prudu v napajani. Sample and hold je vzorkovaci vstup, odoberie vzorku signalu (okamzitu hodnotu) a uchova po dobu zpracovania. V audio, hmm, asi len blikat diodou v rytme hudby :lol:
Vaseks
#3 Příspěvek od Vaseks »
mihal píše:Hodnoty max prudoveho zatazenia budu v katalogu pod pojmom max output current Io, byva az +-25mA. Pozor vsak na presvihnutie celkoveho prudu v napajani. Sample and hold je vzorkovaci vstup, odoberie vzorku signalu (okamzitu hodnotu) a uchova po dobu zpracovania. V audio, hmm, asi len blikat diodou v rytme hudby :lol:
Ani náhodou, tyhle proudy jsou pouze u výkonových hradel 4049, 4050. Jinak maximálně +/- 2,5 mA.
Vaseks
#4 Příspěvek od Vaseks »
Pokud jde o použití pro analogové aplikace. Existuje přímé propojení na napájecí napětí pro OZ. CMOS 4000 umožňují napájecí napětí např. +15 V a logické úrovně jsou "L" = 0 až 1/3 Ucc a "H" = 2/3 až Ucc.
mihal
#5 Příspěvek od mihal »
4066 je analogovy switch, tj moze pripajat, prenasat a odpajat analogovy signal. ON semiconductor, ak to spravne chapem povoluje u svojej 4066 skutocne 25mA (DC current into or out of any pin). Je mozne ze iny vyrobca = ina hodnota. Mozno ak JirkaK napise presne oznacenie, poradime presnejsie.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Stejně třeba zrovna 4066 (nebo 4053 a další analogové přepínače realizované technologií CMOS) slouží hlavně k přepínání napěťových signálů, jejich zatěžování proudem se nepředpokládá.
JirkaK
#7 Příspěvek od JirkaK »
Děkuji všem za základní informace, výstupní signály ze soustav CMOS již potřebuji pouze zesílit pro otevírání nejčastěji bází více tranzistoru. Bere-li báze přes rezistor okolo 5mA, tak při 10 a více tranzistorech....
#8 Příspěvek od EKKAR »
JirkaK píše:Děkuji všem za základní informace, výstupní signály ze soustav CMOS již potřebuji pouze zesílit pro otevírání nejčastěji bází více tranzistoru. Bere-li báze přes rezistor okolo 5mA, tak při 10 a více tranzistorech....
Prostě tu výstupní úroveň musíš nejdřív něčím posílit - dělají se na to výstupní budiče (speciální IO), které mají vyšší výstupní proud, nebo docela jednoduše tranzistor - a tím pak spínat třeba 50 dalších...
jasin
#9 Příspěvek od jasin »
Tyto analogové spínače mají v sepnutém stavu cca sto ohmů, dovolené napětí je 15 V a Ohmův zákon říká, kolik nejvíc poteče proudu.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
mihal
#10 Příspěvek od mihal »
15V:100R=0,15A, to by bol prud ktory by dali v pripade, ze by nezhoreli po max.dovolenom prude. No, je fakt ze PICa som tyral po dovolenych 5,5V vyssie a vyssie, az do 11V, potom sa prehrial a zdymil! Bola to 10F200, a program bezal bez hriatia do 9V, len sa zrychlil. Ale spolieham na datasheetove udaje.
Sunmay
#11 Příspěvek od Sunmay »
No pokud se ta 4066 napájí symstricky tak se to i na audio signál použít dá ale kvalita je řekl bych nevalná. Pro nesymetriku to zaky půjde vyřešit.
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek :D
#12 Příspěvek od rnbw »
4066 sa na prepinanie audia bezne pouziva.
miroja
#13 Příspěvek od miroja »
V analogovych satelitoch sa bezne pouzivala aj na prepinanie video signalov.
#14 Příspěvek od EKKAR »
CMOS 4016 resp. 4066 jsou solidní přepínače - jen o málo nesplňují požadavek třídy High-End, běžná TV a Hi-Fi technika je používá naprosto běžně jak pro audio, tak i pro video v přepínačích AV vstupů v modulech SCART konektorů. Přitom 4016 by podle papírových parametrů měl být lepší - ale v žádném videu nebo TV jsem ho zatím nepotkal, všude jsem zatím našel 4066. Příčinu neřeším, faktem je, že vyšší třída Hi-Fi a všeobecně High End tyto obvody zavrhuje, protože nemají přesně definovaný "přechodový" odpor otevřeného kanálu, který se mění jak s napájecím, tak s přiloženým signálovým napětím a může , opakuji, MŮŽE způsobit zkreslení a zvýšené přeslechy mezi kanály. V praxi je takové ovlivnění minimální, ale hádejte se s hyper-ortodoxním High-Endistou, že polovodičové spínače jsou sluchem takřka nerozlišitelné od relátek s paládiovými kontakty...
