CMOSy, zátěž, výstup
mihal píše:Hodnoty max prudoveho zatazenia budu v katalogu pod pojmom max output current Io, byva az +-25mA. Pozor vsak na presvihnutie celkoveho prudu v napajani. Sample and hold je vzorkovaci vstup, odoberie vzorku signalu (okamzitu hodnotu) a uchova po dobu zpracovania. V audio, hmm, asi len blikat diodou v rytme hudby
Ani náhodou, tyhle proudy jsou pouze u výkonových hradel 4049, 4050. Jinak maximálně +/- 2,5 mA.
A kutilmile - nelituju tě
JirkaK píše:Děkuji všem za základní informace, výstupní signály ze soustav CMOS již potřebuji pouze zesílit pro otevírání nejčastěji bází více tranzistoru. Bere-li báze přes rezistor okolo 5mA, tak při 10 a více tranzistorech....
Prostě tu výstupní úroveň musíš nejdřív něčím posílit - dělají se na to výstupní budiče (speciální IO), které mají vyšší výstupní proud, nebo docela jednoduše tranzistor - a tím pak spínat třeba 50 dalších...
