p4ul píše:Při sepnutí optotriaku je obvod ekvivalentní:
Triak je řízený proudem. Jaký proud tedy teče v tomto případě do gate, když střídavé napětí na TR1-2 je 18V? Jak ho můžu ovlivnit když ne pomocí R3? Není proud moc velký? (není zde žádné omezení proudu)
V datasheetu jsou parametry jako:
Peak gate voltage: Vgm = 5V
Gate trigger voltage: Vgt = 0.7V (max. 1.5V)
Jak je mám tedy chápat, když se triak spíná proudem? Mezi jakými vývody to napětí je? Naměřil jsem totiž 0.5V a 0.66V, takže triak nemám sepnutý?
Nakreslil si to dobre. Takto si to odskúšaj a uvidíš že to budeš mať stále zopnuté. Uvedom si že triac ani tyristor nefungujú ako tranzistor. Teda nepotrebujú trvalý riadiaci prúd. V okamihu keď je splnená podmienka pre zopnutie, (v tvojom prípade možno ak napätie dosiahne cca 2V, triac zapne a už ďalej nepotrebuje žiadný prúd do Gate. Vypne až vtedy, keď prúd triacom poklesne pod prídržnú hodnotu prúdu, čo je skoro blízke nule. Aký prúd v tvojom prípade tečie do Gate? Nie je podstatné. "Není proud moc velký? (není zde žádné omezení proudu)"
Uvedom si, že prúd začne postupne narastať od nuly a ak dosiahne hodnotu potrebnú pre zopnutie, triac zapne, napätie medzi A1 - A2 sa zmenší na cca 1V, a prúd do Gate klesne na veľmi malú hodnotu, ktorá je nepodstatná! CHAPITO?
