spínání odporové zátěže
dolac
#16 Příspěvek od dolac »
p4ul píše:Při sepnutí optotriaku je obvod ekvivalentní:
Obrázek
Triak je řízený proudem. Jaký proud tedy teče v tomto případě do gate, když střídavé napětí na TR1-2 je 18V? Jak ho můžu ovlivnit když ne pomocí R3? Není proud moc velký? (není zde žádné omezení proudu)
V datasheetu jsou parametry jako:
Peak gate voltage: Vgm = 5V
Gate trigger voltage: Vgt = 0.7V (max. 1.5V)
Jak je mám tedy chápat, když se triak spíná proudem? Mezi jakými vývody to napětí je? Naměřil jsem totiž 0.5V a 0.66V, takže triak nemám sepnutý?
Nakreslil si to dobre. Takto si to odskúšaj a uvidíš že to budeš mať stále zopnuté. Uvedom si že triac ani tyristor nefungujú ako tranzistor. Teda nepotrebujú trvalý riadiaci prúd. V okamihu keď je splnená podmienka pre zopnutie, (v tvojom prípade možno ak napätie dosiahne cca 2V, triac zapne a už ďalej nepotrebuje žiadný prúd do Gate. Vypne až vtedy, keď prúd triacom poklesne pod prídržnú hodnotu prúdu, čo je skoro blízke nule. Aký prúd v tvojom prípade tečie do Gate? Nie je podstatné. "Není proud moc velký? (není zde žádné omezení proudu)"
Uvedom si, že prúd začne postupne narastať od nuly a ak dosiahne hodnotu potrebnú pre zopnutie, triac zapne, napätie medzi A1 - A2 sa zmenší na cca 1V, a prúd do Gate klesne na veľmi malú hodnotu, ktorá je nepodstatná! CHAPITO?
p4ul
#17 Příspěvek od p4ul »
Aha, takže teď jsem to pochopil :D Na gate se prostě připojí plné napětí a nic se neřeší. Když jde sinusovka střídavého napětí nahoru, začne se zvětšovat napětí a do gate teče stále více proudu. Teoreticky nekonečný, prakticky malý, protože má všechno odpor. Jakmile proud Igt (gate trigger current) dosáhne několik mA (podle datasheetu 2,5mA - 25mA) triak sepne. A proud Igt by měl být 0 (předpokládám, že asi nějaký zbytkový proud poteče).
Obrázek
Zkoušel jsem měřit proud do gate, při vypuštěném R3. Pojistka 500mA v měřáku se přepálila a na 10A jsem nic nezaznamenal. Druhý pokus byl s R3=500Ohm. Do gate po sepnutí teče 0,11mA (neustále). Proud sepnutí jsem nezaznamenal (pomalý měřák), ale pojistka se nepřepálila.
Je tedy lepší dát např. R3=68 Ohm místo ho úplně vypustit?
Obrázek
ps: to napětí v síti teda pěkně lítá, jednou mám na trafu 17,6V podruhe 18,3V :?
Naposledy upravil(a) p4ul dne 12 čer 2008, 11:20, celkem upraveno 1 x.
#18 Příspěvek od masar »
Ten proud do gate neteče neustále, ale má určitý časový průběh. K tomu, aby jsi ho mohl pozorovat (a ostatní děje) bys potřeboval osciloskop.
Věc je složitější proto, že v obvodu jsou dva triaky.
Abych pravdu řekl, poněkud mi uniká smysl tohoto vlákna. Myslím ,že to patří do jiného tématu. :wink:
p4ul
#19 Příspěvek od p4ul »
Asi ano...spíše do poradny :oops:
Už to nebudu řešit. Hodím tam malý rezistor R3=68Ohm. Obvod funguje. Už mu rozumím, takže není co řešit. Díky moc za reakce a kritiku :wink:
To jsem si nevymyslel, ale zmeril. Postupně narustá a pak je pořád 0,11mA.
