Zdravím.. Televizor funguje normálně,ale vypíná se do STAND-BY po různé době. Napětí ze zdroje jsou v pořádku. Šasi je tam myslím MC64A.Studeňáky jsem proletoval,ale nepomohlo to. Jestli nějaký elyt,no nevím,tipoval bych procesor? Díky za každou pomoc.
Tkže díky za rady. Zatím jsem zjistil,že to asi opravdu vypíná ochrana. Odpojil jsem přívod signálu ABNORMAL do procesoru a teď to jede. Chce to vysledovat co je toho příčinou, ten signál leze jak z vertikálu tak i horizontálu do jednoho drátu.
Tak jsem to zmáknul. Opravdu tam vypínala ochrana. Bylo vyschlé elko 1mikro/160V na pozici C408,prakticky jen s kapacitou vývodů. Nejblíže to tipoval Dikobraz,takže jemu díky. Jen tak na závěr, samozřejmě ta televize ještě byla rozrytá amatérem, chudákovi procesoru vyměnil stabilizátor 5V na 6V a ukostřil signál ON/OFF ! Nevím jestli to s tím někdy chvíli chodilo,když zvedl napájecím napětím všechny úrovně u procesoru.
