Elektronkový AM vysílač
jade
#166 Příspěvek od jade »
Použil sem ale lampu EF80.
Radix
#167 Příspěvek od Radix »
Jestli to kmitá s těmi kapacitami, tak to nech.
Jsou i jiná možná zapojení krystalového oscilátoru, ale není důvod to měnit.
jade
#168 Příspěvek od jade »
Viděl jsem i zapojení úplně bez kondů v 1 mřížce.
Teoreticky se to údajně může rozkmitat i kapacitní vazbou uvnitř elky.
Nejlepší holt je znát teorii a umět to spočítat.
Mohl by jsi mi prosím poradit, kde hledat teorii návrhu tohoto typu oscilátoru?
Dík...
Radix
#169 Příspěvek od Radix »
Nějaká literatura o teorii krystalových oscilátorů s elektronkou určitě bude, ale teď mě nic nenapadá.
Jsou v podstatě tři druhy těchto oscilátorů - Millerův, ten je asi nejjednodušší, Piercův a TRI-TET. Ten se asi nejvíc používal u podobných amatérských vysílačů. Dá se s dostatečným výkonem naladit až na čtvrtou harmonickou.
Radix
#170 Příspěvek od Radix »
Typický Millerův oscilátor. Protože moderní elektronky mají mezi elektrodami malé kapacity, je někdy nutné přidat malý C mezi mřížku a anodu. Volí se co nejmenší, jen aby elektronka nasadila kmity, jinak může dojít k přebuzení.
Prakticky se kondenzátor dělal zkroucením dvou drátků, nebo jen naletováním kousku drátu na vývod mřížky a jeho přiblížením k anodě.
(12.22 KiB) Staženo 82 x
jade
#171 Příspěvek od jade »
Mě by spíš zajímal popis toho TRI-TET (nebo je to ECO?) který jsme dikutovali výše.
Tam je zpětnovazební kondenzátor mezi 1 mřížkou a katodou.Nebo i tam se uplatňuje vnitřní kapacitní vazba na anodu?
Některá zapojení mají krystal oddělený od mřížky kondenzátorem a jinde je napřímo.Je tam jen z důvodu doladění?
belkvl
#172 Příspěvek od belkvl »
Jak se tedy da navrhnout harmonicky filtr?
jade
#173 Příspěvek od jade »
belkvl:
Jestli máš na mysli návrh Pí-článku, tak prográmek ke stažení najdeš tady:
http://www.radioamater.cz/index.php?rub ... download=1
jade
#174 Příspěvek od jade »
Tady je tabulka k výpočtu dvojitého Pí-článku: http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/2pi.htm
jardajar
#175 Příspěvek od jardajar »
Nebo můžeš udělat dolní propust. Ale mám to vyzkoušené jen u VKV.
EDIT: omlouvám se za přepsání
Naposledy upravil(a) jardajar dne 28 čer 2008, 20:28, celkem upraveno 2 x.
belkvl
#176 Příspěvek od belkvl »
Tedy jak se dá správně navrhnout anodový obvod?
Radix
#177 Příspěvek od Radix »
Určitě jsem ti to posílal - výpočet zesilovače třídy C.
Radix
#178 Příspěvek od Radix »
TRI-TET je elektronově vázaný oscilátor. Dva příklady:
(116.41 KiB) Staženo 92 x
belkvl
#179 Příspěvek od belkvl »
Takže by se dal po výpočtu použít výše uvedený telegrafní vysílač?
jade
#180 Příspěvek od jade »
Radix:
K čemu je tam ten kondenzátor Cg? Na obrázku v levo.
Dík...
