OVP 2840 zuzeny obraz
profik12345
odisiel tranzistor na vysokom napati(.
po vymene za BU508AW je obraz zuzeny z oboch stran asi o 10cm.
chvilu to islo(asi 10 minut), potom zase odisiel tranzistor.
po vumene za dalsi je to to iste(alo to som uz vypol telku aby zas neodisiel)
elektrolity pri vysokom napati aj v zdroji som meral, secky su OK.
kde moze byt chyba?
- sasaopravar
pri druhom BU-čku to bolo už kratšie ,tretie BU-čko odpálilo hneď pri zapnutí tv.
Keďže som už nemohol merať pri zapnutom riadkovom rozklade /nechcel som
riskovať ďalšie BU-čko / vzdal som to .Chyba vraj bola v obvode stabilizácie
riadkového rozmeru ,v obvode s NL 108 a VT 170 .
profik12345
original tranzistor tam bol S2000N.
napatia som este nemeral.
po vymene elytov je to to iste.
to Peterseal: c145 nie je podla schemy elyt.
este skusim iny tranzistor.
OVP-CTV2840.pdf- (480.13 KiB) Staženo 328 x
profik12345
profik12345
prebiehalo to tak, ze po zapnuti sa v strede obrazovky objavil zhora nadol biely pas, a potom uz len dym z telky.
vymenil som rezistor, aj VT170(IRFBE30), ale vzdy to iste,
rezistor sa zacne po niekolkych sekundach prehrievat.
nema niekto osciloskopicke priebehy ake maju byt v jednotlivych bodoch(napr. bod 173)
profik12345
profik12345
