OVP 2840 zuzeny obraz
profik12345
#1 Příspěvek od profik12345 »
mam televizor OVP 2840.
odisiel tranzistor na vysokom napati(.
po vymene za BU508AW je obraz zuzeny z oboch stran asi o 10cm.
chvilu to islo(asi 10 minut), potom zase odisiel tranzistor.
po vumene za dalsi je to to iste(alo to som uz vypol telku aby zas neodisiel)
elektrolity pri vysokom napati aj v zdroji som meral, secky su OK.
kde moze byt chyba?
sasaopravar
#2 Příspěvek od sasaopravar »
Co napeti,v normě?Elektrolity C144 C155 C141 C138 C123 ne měřit-měnit.C144 klidně dej 50mF.Dle schema tam ma byt BU508DF ne AW.
tapo
#3 Příspěvek od tapo »
S podobnou chybou som sa tiež stretol ,najprv po výmene BU-čka to išlo 10minut ,
pri druhom BU-čku to bolo už kratšie ,tretie BU-čko odpálilo hneď pri zapnutí tv.
Keďže som už nemohol merať pri zapnutom riadkovom rozklade /nechcel som
riskovať ďalšie BU-čko / vzdal som to .Chyba vraj bola v obvode stabilizácie
riadkového rozmeru ,v obvode s NL 108 a VT 170 .
juca
#4 Příspěvek od juca »
Pozri obvod podusky,nemam presnu schemu ale popozeraj impulzaky, ci maju kapacitu a ci nie su na nich studaky. Je to asi C158
juca
Peterseal
#5 Příspěvek od Peterseal »
VYMEN elity C142 a C145,a prekontroluj ci pri tom BUcku a v jeho budeni nie su studene spoje.
vela stastia :wink:
Mysteri
#6 Příspěvek od Mysteri »
Ešte môžu byť na h..o aj tie BUčka. Je nimi zasr..ý už dosť veľký trh na Slovensku a tie sa správajú presne, ako opisuješ. Už ich beriem iba priamo z HOPERu - podniková predajňa OVP.A ešte daj tam iba prevedenie, aké bolo pôvodné /ak sa už niekedy pred tebou v tom nehrabal niekto iný/, pretože u OVP je jedná vlastnosť, že napr. na sieťotlači je AF, ale v skutočnosti je DF prípadne na opak, tak isto bývajú nepresnosti aj v schémach. Pozri, či sú osadené diódy, alebo nie. Podľa toho zistíš, ktoré BU tam má byť.
profik12345
#7 Příspěvek od profik12345 »
prikladam schemu od tej telky.
original tranzistor tam bol S2000N.
napatia som este nemeral.
po vymene elytov je to to iste.
to Peterseal: c145 nie je podla schemy elyt.
este skusim iny tranzistor.
OVP-CTV2840.pdf
(480.13 KiB) Staženo 328 x
profik12345
#9 Příspěvek od profik12345 »
takze televizor uz fachci, tranzistor je jedno aky tam je.
vadny bol odpor R183 (27R).
po vymene (paralelne 2x 56R) obraz OK.
dakujem vsetkym za pomoc.
BaluSK
#10 Příspěvek od BaluSK »
:) dlho sa netes,ak si nevymenil aj prislusny kondik,ten telkac ti prinesu nazad,ten odpor nezhorel pre nic za nic
profik12345
#11 Příspěvek od profik12345 »
telka mi fungovala asi tyzden, potom zese zhorel R183.
prebiehalo to tak, ze po zapnuti sa v strede obrazovky objavil zhora nadol biely pas, a potom uz len dym z telky.
vymenil som rezistor, aj VT170(IRFBE30), ale vzdy to iste,
rezistor sa zacne po niekolkych sekundach prehrievat.
nema niekto osciloskopicke priebehy ake maju byt v jednotlivych bodoch(napr. bod 173)
BaluSK
#12 Příspěvek od BaluSK »
presne ako som predpovedal :D ,vymen kondenzator s hodnozou 430n a samozrejme aj ten zhoreny odpor a pofici ti to
profik12345
#13 Příspěvek od profik12345 »
vymenil som kondik, ale stale to iste.
cez obrazovku je v strede asi 1cm biely pas zhora nadol, a po chvili sa z odporu zacne dymit.
juca
#14 Příspěvek od juca »
Skontroluj vsetky kondiky ,diody pripojene na C VT141,lepsie bude ak ich budes po jednom menit. Meranie je niekedy zradne. Pozri aj L143
juca
profik12345
#15 Příspěvek od profik12345 »
nepomohlo nic.
prvy krat ked bol ten odpor zhoreny(t.j. nebol tam vobec), obraz isiel, ale bol zuzeny, teraz ked ten odpor 27R vyberiem nejde obraz vobec.
