Otáčkoměr
Speder38
Otáčkoměr
#1 Příspěvek od Speder38 »
Zdravím vás tady po dlouhé době se k vám odborníkům obracím pro radu. Stavím si otáčkoměr do mého naftového auta ve kterém otáčkoměr nefunguje a ani po výměně.Otáčky budu snímat indukčním čidlem a na výstupu je budu zobrazovat pomocí starého otáčkoměru co mám v autě. Schéma už mám jakž-takž navrhnuté je to klasický převodník napětí na frekvenci s 555 jen s přidaným OZ na vstupu protože schéma ze kterého jsem vycházel mělo vstupní citlivost 1V a já potřebuji menší.
Potřebuji od vás:
1) Zkontrolovat zapojení jestli tam není nějaká hovadina jsem začátečník ale trochu tomu rozumim.
2) Poradit jak napájet operační zesilovače z asymetrického napětí na baterii. Vím že to jde udělat vytvořením umělé zemně pomocí děliče a tranzistorů ale to mi alespon v multisimu nefungovalo.Bylo to todle schéma: http://paja-trb.unas.cz/elektronika/konstrukce/sym_zdroj.html
Schéma mého zapojení otáčkoměru v multisimu:
radekrd
#2 Příspěvek od radekrd »
Nejjednodušší je použít OZ který je určen pro nesymetrické napájení (např. LM358, LM324 - obvykle OZ které mají na vstupu pnp tranzistory). A prostě spojit záporné napájecí napětí OZ a nulu. V tomto případě by stím neměl být problém. Pro indukční snímač, ale radši natáhni extra zemní drát od vstupu OZ (nepoužívej napájecí). Celé zapojení by bylo možné napájet 12V po úpravě hodnot součástek.
nxn
#3 Příspěvek od nxn »
A ještě tam chyběj blokovací kondy u operáků...
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Atlan
#4 Příspěvek od Atlan »
nieje jednoduchcsie vyuzit vyvod altika na to urceny ??? teda ak tam je :)
Speder38
#5 Příspěvek od Speder38 »
To Atlan:
To právě nevím jestli tam je z alternátoru vedou dva dráty jeden silný a jeden slabší ale jestli je jeden z nich vývod na otáčkoměr to nevím protože nemam osciloskop abych to změřil.
To radekrd:
Zkusil jsem tam dát ty LM358 a je tam problém, že vstupní citlivost u nich je asi kolem 1-2V a z indukčního čidla mi pujdou mV takže to by asi nefungovalo nejsou ještě nějaký jinný typy OZ s asymetrickým napájením?
radekrd
#6 Příspěvek od radekrd »
To radekrd:
Zkusil jsem tam dát ty LM358 a je tam problém, že vstupní citlivost u nich je asi kolem 1-2V a z indukčního čidla mi pujdou mV takže to by asi nefungovalo nejsou ještě nějaký jinný typy OZ s asymetrickým napájením?[/quote]
Tomu nějak nerozumím. Vstupní citlivost je přece dána ziskem OZ a ten je určen rezistory ve zpětné vazbě. V tvém zapojení je zisk cca 301 (30k/100 + 1), takže vstupní citlivost by měla být kolem 10mV. Použitím jiného OZ si nepomůžeš. Uprav odpory ve zpětné vazbě OZ dle potřeby.
Speder38
#7 Příspěvek od Speder38 »
Ok už to jde stačilo vyměnit ty odpory díky za rady!
RADAR-06
#8 Příspěvek od RADAR-06 »
až ti to bude chodit, byl bych ti velmi vděčný, kdyby jsi mi poskytnul podklady, sháním to samé pro motor avia, dal bych otáčkoměr ze Š 120
