Síla DPS
Síla DPS
Chci si postavit tento klon zesilovače LEACH http://www.delta-audio.com/Leach-Clone.htm ,autor uvádí že má desku silnou 2.4mm a 105um měď ,se sílou mědi by problém nebyl ale nevím jestli by to bylo k mání v síle 2.4mm tak se chci zeptat jestli se odrazilo na kvalitě kdybych použil laminát silný 1.5mm ?
Jestli to nepotřebuješ z nějakých mechanických důvodů, tak na síle až tak nezáleží, dá se to dohnat třeba větším množstvím podpěrných sloupků. Svůj význam má silný laminát když nese hmotné součástky a deska je vystavena silným vibracím nebo rázům.
Já jsem 2.5 mm laminát na DPS potkal jen jednou, v indikátorech radiolokační informace Tesly Pardubice... a to ještě desky nesly jen feritové hrníčky.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Proudové zatížení plošného vodiče.pdf- Proudová zatížitelnst DPS
- (144.58 KiB) Staženo 212 x
Odpor plošného vodiče a prokoveného otvoru.pdf- Odpor vodivých cest a prokoveného otvoru
- (78.22 KiB) Staženo 187 x
Min. rozměry izolačních mezer, pájecích plošek a šířek vodičů.pdf- Min. rozměry izolačních mezer, pájecích plošek a šířky vodivých cest
- (143.23 KiB) Staženo 197 x
El. pevnost izolačních mezer, rázové proudové přetížení plošného vodiče.pdf- El. pevnost izolačních mezer
- (238.84 KiB) Staženo 187 x
