Síla DPS
nop
Síla DPS
#1 Příspěvek od nop »
Dobrý den,
Chci si postavit tento klon zesilovače LEACH http://www.delta-audio.com/Leach-Clone.htm ,autor uvádí že má desku silnou 2.4mm a 105um měď ,se sílou mědi by problém nebyl ale nevím jestli by to bylo k mání v síle 2.4mm tak se chci zeptat jestli se odrazilo na kvalitě kdybych použil laminát silný 1.5mm ?
stepa
#2 Příspěvek od stepa »
Ja bych se toho nebal...jestli to nebudes mit jako samonosnou konstrukci(kde uz by ta delka desky mohla byt znat), tak to bude dobry. Ale jestli budes davat mensi tloustku Cu folie, tak by bylo velmi vhodne rozsirit v pomeru spoje.
#3 Příspěvek od Crifodo »
nestandardní hodnoty cuprextitu se shánějí bídně, zvlášť od doby kdy oba výrobci (Gumon i Synthesia) jsou dle zákonů "trhu" (tunelizace) v (_._)
Jestli to nepotřebuješ z nějakých mechanických důvodů, tak na síle až tak nezáleží, dá se to dohnat třeba větším množstvím podpěrných sloupků. Svůj význam má silný laminát když nese hmotné součástky a deska je vystavena silným vibracím nebo rázům.
Já jsem 2.5 mm laminát na DPS potkal jen jednou, v indikátorech radiolokační informace Tesly Pardubice... a to ještě desky nesly jen feritové hrníčky.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Co se týká síly Cu folie - výrazně proudově namáhaných cest většinou zas tak moc není a tím pádem není problém je "posílit" měděným drátem přiletovaným přímo na DPS.
nop
#5 Příspěvek od nop »
Dobrý večer,
Děkuju vám za rady.Desky si nechám asi udělat u nás v práci pokud se s nima rozumě domluvim.Jak jsem psal výše sílu mědi zachovám,jen jsem si nebyl jist tou tloušťkou DPS,pokud nebude 2.4mm použiju klasickou 1.5 105/105um měď.
nop
#6 Příspěvek od nop »
Ještě jeden dotaz bych měl tentokrát k samotnýmu zesilovači koukal jsem do schematu a pojistky jsou před filtračníma kondíkama je to o.k ?
kaarfii
#7 Příspěvek od kaarfii »
Hodící se materiál:
Proudové zatížení plošného vodiče.pdf
Proudová zatížitelnst DPS
(144.58 KiB) Staženo 211 x
Odpor plošného vodiče a prokoveného otvoru.pdf
Odpor vodivých cest a prokoveného otvoru
(78.22 KiB) Staženo 186 x
Min. rozměry izolačních mezer, pájecích plošek a šířek vodičů.pdf
Min. rozměry izolačních mezer, pájecích plošek a šířky vodivých cest
(143.23 KiB) Staženo 196 x
El. pevnost izolačních mezer, rázové proudové přetížení plošného vodiče.pdf
(238.84 KiB) Staženo 186 x
