Izolace traf ve spínaných zdrojích
MOTOROLA
#16 Příspěvek od MOTOROLA »
AmarokCZ píše:MOTOROLA: Co je podle tebe transformátorová páska? Nic takového jsem nikdy neslyšel.
Posílám ti obrázek.Používali jsme ji na cívky vzduchových ventilů do Tatry a na málá trafa 220/12V 5VA
(93.73 KiB) Staženo 67 x
#17 Příspěvek od Crifodo »
Klasika, lakovaná tkanina, člověku to připomene jistotu a prosperitu starých časů a pana Křižíka, kdy se věci dělaly pořádně a ten zk******* čiňan byl taaaakhle daleko a věnoval se Maově knížce a své rýži :twisted:
V jednom adaptoru asi odněkud ze stánku Nélozumíséski se nacházelo trafo, které mělo izolaci mezi primárem a sekundárem z "pásky": jeden závit potištěného papíru od nějakého prospektu. Neimpregnovaný 60g papír na jakým se tiskne Blesk nebo nabídky Albertu.
Někteří žlutí zlepšovatelé to ještě vylepšili a vynechávají i ten papír :roll:
Počítají s tím, že EZÚ i ČOI mají řezanku v hlavě.
Jindra2
#18 Příspěvek od Jindra2 »
Já jsem kdysi rozebral velký papírový rozběhový kondenzátor a olejový papír o šířce asi 10 cm používám při vinutí traf dodnes.
Jindra
AmarokCZ
#19 Příspěvek od AmarokCZ »
Není ta transformátorová páska teda něco jako tohle:
http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&i ... ES06914012
stasek
#20 Příspěvek od stasek »
Není, je to obyčejná elektrikářská izolačka jak za starejch dob.
honza_jan
#21 Příspěvek od honza_jan »
To, co vyfotil MOTOROLA, je klasická "olejová" páska buď bavlněná, nebo skelná, lakovaná elektroizolačním lakem. Je ale na dnešní dobu moc tlustá (cca 0,12 - 0,15 mm). Elektrická pevnost je 500 V na jednu vrstvu. Plátnová vazba byla "šikmo střižená" a používala se hlavně na ovíjenou izolaci kabelových koncovek a spojek kabelů s papírovou izolací až do VN. Výhodu měla v částečném propružení díky šikmému střihu plátnové vazby. Pro vinutí strojů se používala lakovaná tkanina s klasickou vazbou, zvaná též "fermežplátno" o tloušťkách 0,1 - 0,3 mm. Možná to ješte doma někdo bude mít zprivatizované, ale po tolika letech už asi nepoužitelné. Na velké transformátory to bylo dobré, protože činitel plnění vinutí se kontroloval jenom u složitějších traf, kde bylo víc vinutí a na nějakém procentu činitele plnění okna až tak moc nezáleželo. Pro trafa spínaných zdrojů by to sice po teplotní stránce bylo vyhovující, ale objem izolace je nepřijatelný v pidioknech pro vinutí. Navíc se muselo vinutí důkladně lakovat, aby se neodírala izolace vodičů a vinutí bylo dostatečně kompaktní.
Je opravdu vhodnější sehnat mylarovou pásku potřebné šíře, protože tato páska má dostatečnou vrstvu lepidla s plnidlem, které při dobrém utažení vyplní téměř všechen mezizávitový prostor ve vinutí a lakování se provádí jenom ponořením sestaveného trafa do impregnačního laku. Elektrickou pevnost této pásky jsem nezkoušel, ale mezi vinutími je 1 závit pásky a u lepších zdrojů jsou i 2 závity mezi primárem a sekundárem. Elektrická pevnost mezi primárem a sekundárem pro běžné PC zdroje požadována 1500 V ss po dobu jedné minuty a asi to splňuje Je ovšem pravda, že tam je ještě stínící fólie, která je uzemněná a tak je bezpečnost zajištěná.
Pokud se použijí jiné materiály pro izolaci mezi vrstvami, než výše zmiňované speciální pásky, tak je lepší jednotlivé vrstvy lakovat hned v průběhu vinutí vhodným impregnačním lakem, aby byla zajištěna kompaktnost vinutí. Namočení trafa do laku až po navinutí už moc nepomůže, protože lak tam nezateče a neufestí volné závity.
gepard
#22 Příspěvek od gepard »
-- Gepard --
Atlan
#23 Příspěvek od Atlan »
vyzera to ako paska na malovanie :D
