oboustranej tistak
oboustranej tistak
resim jeden problem. delam oboustranej tistak v eaglu
mam hlinikovi profil L na kterym jsou namontovany TO3. pri vyrobe oboustranyho tistaku se samozrejme udela i kontaktni ploska na horni strane desky na kterou by nasledne ale dostedl i hlinikovy profil!!! a to je nezadouci! ponevyc by doslo ke zkratu! da se nejak udelat nejaky urcity prostor jen jednostrane aby nebyla nahore kontaktni ploska?
diky
Marie Fůrie
oscilos píše:zdravim
diky
Spíš bych to řešila vytvořením nové součástky v knihovně, tranzistorem v TO3 bez kontaktní plochy. Nebo ty tranzitory nahradit trojicí pinů a ty si naskládat jak je libo.
Marie Fůrie
oscilos píše:tu podlozku bych nechal jako krajni resenijinak diky za napad.
no ale me nenapada jak v eaglu rozlisit kontaktni plosku bottom a top
alespon jsem to nenasel! jestli si ovsem rozumime jak to myslim
Chápu to tak, že vadí ty dva vrchní kroužky (plošky) kolem šroubků na přišroubování pouzdra (kolektoru) tranzistoru?
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Nebo čekáš na uklízečku Hilla ? I tomu jednou dojde trpělivost....
Marie Fůrie
míra22
diky
asi dost dobře nechápu problém. Proč by se "měla samozřejmě na vrchní straně udělat nějaká ploška". Pokud k pájecím plochám vedu spoje jen na spodní straně , tak není důvod, aby se vytvořila nějaká ploška na straně vrchní. Teprve pokud bych se ke stejným plochám chtěl připojit na straně vrchní, tak se vytvoří prokov a je tam teprve plocha. Naopak na vrchní straně se dá udělat celistvá plocha mědi, ve které se naopak dají místa kudy procházi nohy zamaskovat, aby tam byla třeba 5mm plocha bez mědi. Pokud jsem nepochopil dotaz tak se omlouvám
míra22
ale taky nevím všechno
horni1.png- (6.36 KiB) Staženo 88 x
dolní1.png- (7.08 KiB) Staženo 91 x
